Старый 16.02.2013, 00:05   #101 (permalink)
roma/
Сообщение от lavrec Посмотреть сообщение
Усилитель будет на ТДА 7293 - 7294. Акустику буду подбирать потом...
Питание должно быть + -40 вольт
ну оч.просто нужно 7,5А можно больше.Хотя у Вас 4+1 как я понял у вас будет пять усилителей,один из них саб.Тогда считаем и надо 15А как минимум,и будет она рвать и метать.Да и маленькая правка саб на 7294 я бы не делал.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 00:07   #102 (permalink)
Laxs21
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Транс на 250 Вт. При такой мощности для ПЛ сердечника плотность тока 2-2.5 А/мм2. Провод Ф1.5 мм по лаку, по меди будет меньше. Реально, если не перегружать транс, этот провод выдаст 3-4 ампера, что примерно и соответствует мощности транса. Провод можно сказать подходит. Но ожидать, что один канал усилителя от этого транса выдаст более 160-170 полноценных ватт выходной мощности я бы не стал. Если говорить о двухканальном усилке, то где-то в районе 80 ватт на канал.
Хотя, учитывая какой бардак нынче творится в головах с мощностью усилителей и колонок, кто-то может и заявить, что у него от такого транса 200 ватт на канал от стерео усилителя отлетают запросто!
Не знаю, может я ошибся в расчетах, но выходит что с учетом кпд и прочих характеристик он должен выдать порядка 197Вт
Последний раз редактировалось Laxs21; 16.02.2013 в 00:15
Laxs21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 00:10   #103 (permalink)
roma/
Сообщение от Laxs21 Посмотреть сообщение
Расчеты бывает разнятся с практикой,а что делать.
Старый 16.02.2013, 00:14   #104 (permalink)
Laxs21
Сообщение от roma/ Посмотреть сообщение
Просто мне интересно какой же должен быть трансформатор чтобы выдать чистых 200 Вт. Что-то типа ТС 270?
Старый 16.02.2013, 00:14   #105 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
для
ТДА 7293 - 7294
как то много, не уверен что будет стабильно работать
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 00:14   #106 (permalink)
lavrec
Аватар для lavrec
Посоветуйте, какой из доступных трансов (от ламповых тюлювайзеров и тп) переделать под это дело? И еще: какой тип сердечника предпочтительней?
lavrec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 00:16   #107 (permalink)
lavrec
Аватар для lavrec
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
для
Есть ряд схем в инете, везде двухполярное 32-40 вольт...
Старый 16.02.2013, 00:17   #108 (permalink)
roma/
Тс 270 это конфетка,для этих целей,но его надо перематывать,сам по себе он никчемный,а вот как донор замечательный.Но там не все так просто,две катушки и т.д.Провод люминий.
Старый 16.02.2013, 00:18   #109 (permalink)
Laxs21
Перематывать полностью??? или все таки только вторичку?
Старый 16.02.2013, 00:20   #110 (permalink)
lavrec
Аватар для lavrec
Я на таком зарядное делал. Перематывал вторички. Удобно разбирается
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
