Старый 02.10.2012, 22:18   #81 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Laxs21 Посмотреть сообщение
Сейчас подключил тансформатор к плате блока питания, на вторичных обмотках по 20,2В; После выпрямления напряжение между плюсом и минусом 80В; ну и по 40 вольт, если мерить через общий провод. Разве это не много? конденсаторы использовал емкость по 10000 мкФ на 50 В. Мост BR1010. Да, качество работы оставляет желать лучшего, но в реальности все выглядит гораздо лучше
Посмотрел снимки, слишком мало флюса используете при пайке или плохо прогреваете. Припой должен хорошо растекаться и схватываться как вода попавшая на ткань. А у Вас он прилип рывками.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 22:18   #82 (permalink)
Laxs21
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Это более реальные цифры. При 20В переменки ну никак не может быть 40В постоянки на конденсаторах. Видимо измерения проводились не корректно.
Лияно я не понимаю каким образом измеряя мультиметром можно ошибиться, если только неисправен сам прибор, а он исправен
Laxs21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 22:21   #83 (permalink)
yumar
Ужас а не пайка..! Вы хоть пробовали зачистить эти провода?
Они должны быть залуженны, и хорошо смачиваться припоем.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 22:24   #84 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Я верю в математику. Переменки 20В. Значит пик напряжения равен 20 умножить на корень из двух. Будет 28В. От них отнимаем потерю на диодах. По 0.6 вольт на два кремниевых диода, будет 26.8. Ну где 26.8, там и 27. Погрешность измерения, однако!
Старый 02.10.2012, 22:26   #85 (permalink)
Laxs21
Сообщение от yumar Посмотреть сообщение
Вообще то провода зачищены хорошо, и они были без изоляции.
Паяльник слабый.
Старый 04.10.2012, 21:18   #86 (permalink)
Laxs21
Все работает отлично. Огромное Всем Спасибо!
Старый 14.02.2013, 22:41   #87 (permalink)
Laxs21
Добрый вечер всем! Сегодня снова возник вопрос о перемотке трансформатора, на этот раз это ТС-250-2М. Хотелось бы с вами посоветоваться. Собираюсь перематывать под двух полярное питание на 30 Вольт переменки, чтобы с учетом некоторых потерь получить +-41 или +-40 Вольт постоянки для усилителя Mosfit 2.0 (2 пары транзисторов). Какой выбрать диаметр провода? в наличии есть 1,5 мм по лаку, хватит ли его?
Старый 14.02.2013, 23:23   #88 (permalink)
BH3
6...7А, вот и считайте, хватит вам?
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 23:46   #89 (permalink)
Laxs21
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Я забыл сколько ампер приходится на 1 кв. мм при намотке на трансформатор
Старый 15.02.2013, 00:16   #90 (permalink)
BH3
Вы не поняли, 6...7А это допустимый ток для провода диаметром 1,5мм
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
