15.02.2013, 13:24 | #95 (permalink) |
deleted
Транс на 250 Вт. При такой мощности для ПЛ сердечника плотность тока 2-2.5 А/мм2. Провод Ф1.5 мм по лаку, по меди будет меньше. Реально, если не перегружать транс, этот провод выдаст 3-4 ампера, что примерно и соответствует мощности транса. Провод можно сказать подходит. Но ожидать, что один канал усилителя от этого транса выдаст более 160-170 полноценных ватт выходной мощности я бы не стал. Если говорить о двухканальном усилке, то где-то в районе 80 ватт на канал.
Хотя, учитывая какой бардак нынче творится в головах с мощностью усилителей и колонок, кто-то может и заявить, что у него от такого транса 200 ватт на канал от стерео усилителя отлетают запросто! |
15.02.2013, 20:54 | #96 (permalink) | |
15.02.2013, 21:16 | #97 (permalink) | |
15.02.2013, 23:39 | #100 (permalink) |
Усилитель будет на ТДА 7293 - 7294. Акустику буду подбирать потом...
Питание должно быть + -40 вольт |
