31.08.2013, 20:25 | #132 (permalink) |
Сегодня в руки попал трансформатор, сказали что раньше стоял в бесперебойнике. Подскажите пожалуйста какие именно выводы являются первичной обмоткой, а какие вторичной.
Сопротивление на выводах (нумерация на фото): 1-2: 8,4 Ом 1-3: 11,4 Ом 1-4: 9,8 Ом 2-3: 4,3 Ом 2-4: 2,8 Ом 3-4: 2,8 Ом 5-6: 2,3 Ом вторичка (возможно не прав): 7-8: 1,3 Ом 7-9: 1,4 Ом 8-9: 1,3 Ом Последний раз редактировалось Laxs21; 31.08.2013 в 20:33 |
18.12.2013, 22:51 | #134 (permalink) |
Перемотал вторичку на трансформаторе ТС-250. Обе обмотки на катушкаш намотаны в одну сторону. Чтобы сделать двухполярное питание нужно соединить начало одной катушки с концом другой, это и будет средняя точка?
19.12.2013, 00:18 | #135 (permalink) |
Да, только в трансформаторах такой конструкции соединять надо начало одной с началом другой, это и будет средняя точка
19.12.2013, 00:52 | #136 (permalink) | |
Схема источников бесперебойного питания моделей APC Back UPS BK300MI, APC BACK UPS BK500MI http://www.pitayempc.ru/UPS_shemy/AP...MI-BK500MI.pdf Схема источников бесперебойного питания моделей APC BACK UPS 250i, APC BACK UPS 400, APC BACK UPS 600i http://www.pitayempc.ru/UPS_shemy/AP...MI-BK500MI.pdf Можно поподробней ,если честно не совсем понял..... Последний раз редактировалось dcent25; 19.12.2013 в 01:01 |
19.12.2013, 05:57 | #138 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Так подключают все стержневые трансформаторы. Для понимания разверни в плоскости одну из катушек на 180 градусов сверху другой, при этом начало развернутой катушки станет концом и естественным началом нижней. Получится одна катушка с количеством витков в два раза больше, чем у одной.
19.12.2013, 07:21 | #139 (permalink) |
Просто Светлана
Часто не видно у трансформатора где там начало, где конец...
Я просто поступаю так. Соединяю любые два вывода и измеряю напряжение на двух оставшихся выводах. Если напряжение на них удвоенное, то обмотки соединены последовательно (что нужно и для вас), если напряжение равно нулю, то обмотки можно соединить параллельно. Для последовательного соединения нужно просто поменять выводы одной из обмоток и проверить, чтобы на свободных выводах было удвоенное напряжение. |
19.12.2013, 10:07 | #140 (permalink) | |
