02.01.2014, 19:10 | #153 (permalink) |
А у автора публикации по ссылке похоже начальная стадия аудиофилии. Трансформатор он сделал из рук вон плохо, с гигантским током холостого хода в треть ампера, а потом методом шаманского бубна уменьшил его на 10%
02.01.2014, 19:29 | #155 (permalink) |
Старый клей отчистить конечно, четвертинки совместить на столе сначала, чтобы посмотреть какая к какой наилучшим образом прилегает (по остаткам старого клея можно определить). Потом собрать заклеив обычным клеем и стянуть.
02.01.2014, 19:46 | #157 (permalink) |
Да, извиняюсь, половинки, запарился слегка. Ну так еще проще, половинки подобрать проще четвертинок.
Суперклей не нужно, потом что его отчистить будет труднее, если что. Эпоксидную смолу тоже не надо. Нитроклей или нитролак, этого будет достаточно. И прокладки из плотного картона в зазоры между магнитопроводом и катушками, только без фанатизма, чтобы катушки не повредить. |
02.01.2014, 20:03 | #160 (permalink) |
Пойдет, но если цапонлак жидкий, нужно слегка загустить. Налить в широкую открытую посудину (крышку от какой-нибудь парфюмерии) и дать постоять до загустения.
