02.09.2012, 22:57 | #11 (permalink) |
02.09.2012, 22:57 | |
Обратите внимание, что на форуме уже встречались темы с похожим содержанием Tрансформатор для ТДА 1558Q |
03.09.2012, 00:01 | #14 (permalink) |
Исходя из тока первичной обмотки нагруженного трансформатора. Ток первички равен току вторичной обмотки поделенному на коэффициент трансформации. Значения допустимых токов для обмоточного эмалированного провода находятся по справочным таблицам. При этом нужно следить, чтобы обмоточный провод выбранного диаметра поместился на каркасе.
03.09.2012, 00:57 | #15 (permalink) |
03.09.2012, 05:27 | #16 (permalink) |
Я обычно делаю отводы. Расчётное значение с большой вероятностью
окажется не точным, некоторые параметры учесть нельзя, например качество магнитопровода. В общем допустим вся намотка (первичка) = 100%, при намотке, делаем отводы от первички на 93%, 95%, 100%, 107%, 120% .., произвольно. Значения и количество по желанию, С начало включаем все 120%, фиксируем ток холостого хода, далее уменьшаем витки 115%...105%.. до момента значительного увеличения тока холостого хода, добавляем ближайшее возможное значение, это и будет оно. Отводы в дальнейшем можно использовать, например индикация, куллер.. Для такого маленького транса наверное не стоит это делать, оно имеет смысл для 50 ..100 Вт и более. Последний раз редактировалось yumar; 03.09.2012 в 05:36 |
19.09.2012, 21:29 | #17 (permalink) | |
Вот фото не разобранного трансформатора |
19.09.2012, 21:39 | #20 (permalink) |
