25.10.2011, 22:07 | #161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
на дневные и запуск тот же, только нет люминофора и стекло кварцевый сплав, чтобы пропускало ультрафиолет. Светится вроде не сильно, а смотреть много нельзя. Во всех мед. кабинетах обычно над дверью висят ...
26.10.2011, 03:06 | #163 (permalink) |
Собрал вот, в порыве интереса и творческой мысли... 1500витков 0.14, питание 29в 4а, поэкспериментировал... Кстати сделал вместо болта резьбовую муфту и в нее вкручивал разные "стекатели" от игл до полых цилиндров с острыми (заточенными) краями - эффекты все разные (визуально стриммеры отличаются) Теперь все это "хозяйство" отвезено в гараж и закинуто подальше... Или никакой практической пользы от сего девайса нет - или я его не нашел... Хотя есть одна мысль, но боюсь засмеют...)))
27.10.2011, 02:02 | #165 (permalink) | |
Вобщем, где-то слышал про продвинутого фермера, который соорудил следующую конструкцию: ведро без дна, в центре закреплен эл.двигатель со струной (как на тримере), чуть ниже эл.лампа и венчает все это простой мешок приделанный снизу... Работа всего этого добра - до безобразия проста и гениальна: ночью, свет лампы привлекает всякого рода насекомых и букашек, летя на свет их рубит струной и ссыпаются они в мешок... Таким кормом наш фермер успешно кормит всякого рода курей - кои офигенно рады натурпродукту... Лично я, живу на севере и мне это все не надо... Просто возникла шальная мысль: что если вторичку снабдить хитрым стекателем и закрепить рядом маленькую лампу (дневного света)... Ну а дальше все тоже самое.. только ведро надо будет пластиковое )))) Как то так )))) Все, можете закидывать помидорами)))) |
30.10.2011, 10:52 | #168 (permalink) | |
а в середине горит лампа ...
13.11.2011, 15:56 | #170 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Тема так понимаю уже немного не актуальна..а я тут решил все таки попробовать сделать подобный "агрегат". И вот вопрос.... У меня есть только проволока диаметром около 0.6-0.8 мм ...если с неё делать основную катушку(в 1400 витков).... то необходимо просто подавать более высокое напряжение на схему...или же надо что то еще пересчитывать? Транзистор буду использовать КТ972А .
