12.10.2011, 09:26 | #142 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это другое дело, такая подойдёт.
12.10.2011, 15:22 | #144 (permalink) |
Думаю, что подойдёт.
12.10.2011, 16:17 | #145 (permalink) |
КТ819ГМ подойдет?
12.10.2011, 18:03 | #146 (permalink) |
А это ещё лучше.
13.10.2011, 13:58 | #147 (permalink) |
Сделал вчера это чудо. Заработала сразу. только мощности не очень...Витков на первичке около 500. проводом 0,5мм. транзистор 2Т803А. светодиод в руке загорается на расстоянии нескольких сантиметров от катушки. а лампочка 220 еле светится...
13.10.2011, 14:06 | #148 (permalink) |
0.5мм это уж слишком, самое оно 0.1 , за неимением и для первых разов можно взять 0.2 - мотать проще... Провод берется с любой электромагнитной катушки (от пускателей, реле и т.п.) На катушках написано кол-во витков, напряжение, диаметр провода и его изоляция.
13.10.2011, 14:16 | #149 (permalink) |
просто не нашел провода нужного диаметра а сделал из того что было. мотал с помошью шуруповерта. очень хотелось посмотреть результат. я очень доволен....
13.10.2011, 21:38 | #150 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Хы, сегодня заметил странную вещь:
У меня БП без корпуса, и если поднести к нему люминисцентную лампу, и приложить ее 1м из контактов(или всеми) к радиатору от транзисторов на БП, то она будет светиться, хоть и тусклее чем у катушки. Еще одно. Если люминисцентную лампу Напрямую замкнуть к выходу с качера, то она будет светиться на примерно 90% свей мощности, а не тускло! Только надо руки обязательно убирать, они тоже поглощают энергию, и лампа тускнеет. Держать например ее за пластиковый цоколь. |
