07.12.2011, 16:43 | #191 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
08.12.2011, 12:26 | #194 (permalink) |
Записей в дневнике: 8
Скажите,а питание для качера должно быть постоянное(Блока питаня от ПК) или переменное(от трансформатора),или можно и то и то???
08.12.2011, 12:52 | #195 (permalink) |
Только постоянное.
08.12.2011, 13:26 | #197 (permalink) |
Да, правильно. Но не обязательно 30 вольт, схема работоспособна в диапазоне 12-35 вольт.
16.12.2011, 21:50 | #199 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Делал подобный генератор в школьные годы, только схема была на 6П3С и напруга по питанию около 700В, кондёры в схеме пришлось делать из оконных стёкол и фольги(другие не держали). Первичка 12 витков, катушка обратной связи 5 вит на 2-хлитровой стеклянной банке, высокая полметра длиной на держаке от лопаты. Делал на скорую руку на коленке, зато эффект получился!!! Корону на верхушке видно было днём , лампа дневного света сияла в полную силу метров с пяти, лампа в схеме сперва светилась лиловым, потом анод покраснел и она сдохла. да и кондёры всё-таки прошило:tehnari_ru _948:.
17.12.2011, 00:02 | #200 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
