Старый 13.10.2011, 21:44   #151 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это не странно, но нормально.
Старый 14.10.2011, 00:57   #152 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А если подключить обычную лампочку накаливания 220В через провод длиной 1,5 метра, то лампочка будет светиться как через сеть 150-170Вольт! Не ярко, но именно так как нужно, а не фиолетовым Главное подавать на прямую ток, а не через дугу
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 00:01   #153 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Кстати говоря, по поводу безопасности,
Влияние на организм человека
Так как напряжение на выходе данного трансформатора является переменным высокочастотным, а ток чрезвычайно мал, то несмотря на потенциал в миллионы вольт, разряд в тело человека не может вызвать остановку сердца или другие серьезные повреждения организма, не совместимые с жизнью. В противоположность этому, другие высоковольтные генераторы, например, преобразователь для люстры Чижевского, высоковольтный умножитель телевизора, и иные бытовые ВВ генераторы постоянного тока, имеющие несравненно меньшее выходное напряжение — порядка 25 кВ — являются смертельно опасными, так как имеют не совместимые с жизнью значения тока на выходе.
Но это не значит, что разряды, испускаемые трансформаторами Тесла, полностью безопасны, и их можно трогать руками. Это не совсем так. В медицине также используют «катушки Тесла» для оздоровления кожи. Это лечение имеет положительные плоды и благотворно действует на кожу, но конструкция медицинских трансформаторов сильно разнится с конструкцией обычных. Лечебные генераторы отличает очень высокая частота выходного тока, при которой толщина скин-слоя (см. Скин-эффект) безопасно мала, и крайне малая мощность. А толщина скин-слоя для среднестатистической катушки Тесла составляет от 1 мм до 5 мм и её мощности хватит для того, чтобы разогреть этот слой кожи, нарушить естественные химические процессы. При долгом воздействии подобных токов могут развиться серьёзные хронические заболевания, злокачественные опухоли и другие негативные последствия. Важно отметить, что нервная система человека не воспринимает высокочастотный ток, и боль не чувствуется, но тем не менее это может положить начало губительным для человека процессам. Плюс ко всему, можно обжечься, так как температуры разряда обычно достаточно для небольшого ожога (а иногда и для большого), и если человек всё же захочет «поймать» разряд, то это следует делать через какой-нибудь проводник (например, металлический прут). В этом случае непосредственного контакта горячего разряда с кожей не будет, и ток сначала потечет через проводник и только потом через тело. Кроме того, даже просто нахождение в ВЧ ВВ поле катушки (без непосредственного контакта с током) может негативно влиять на здоровье вследствие разогрева живых тканей тем самым ВЧ электромагнитным полем.
При работе с трансформатором существует опасность отравления озоном — ядовитым газом, имеющим характерный запах. Он образуется при прохождении разряда через воздух. Чтобы избежать отравления, следует запускать трансформатор в хорошо проветриваемом помещении.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Старый 25.10.2011, 20:29   #154 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Ваня уже не используют, заявляю как профи ...
А где ты взял эту статью ? ...
Старый 25.10.2011, 20:59   #155 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
В Википедии вроде...Ну и ладно. Главное - не зависать над своим творением близко, и на долго
Старый 25.10.2011, 21:23   #156 (permalink)
George Smith
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Ага спать плохо будешь, зайчики штука серьезная !...
Старый 25.10.2011, 21:27   #157 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Эх... Помню в детстве на электросварку насмотрелся...
Старый 25.10.2011, 21:39   #158 (permalink)
George Smith
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Чё в детстве, у нас каждый прибывший на работу ловит, забываем предупредить,
что бактерицидные лампы тоже хорошо светят, вроде ничего страшного, подумаешь
голубым светом светят слегка ...
Старый 25.10.2011, 21:41   #159 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
бактерицидные лампы
Это кварцевые? Прозрачные?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 22:02   #160 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Интересно наверное такие к качеру подключить будет......
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
