09.10.2011, 16:18 | #131 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
10.10.2011, 01:44 | #132 (permalink) |
Собрал тут вчера - жену попугать))
Делал все на скорую руку и на коленке... Детали: 1.Картонная трубка от рулона туалетной бумаги - основа вторички, влезло 378 витков проводом ПЭТВ 0.23 2.Два сопротивления 5 и 33 кОм (3ват) 3.Транс 12-30в 6А 4.Диодный мост 600в 4А 5.Два конденсатора по питанию 10000мкФ*50в и 0.22мкФ*250в 6.Вторичка 3 витка намотана проводом 1 квадрат скрученным вдвое и закреплена изолентой на цилиндрическом обрезке пластиковой бутылки. 7.Транзюк кт903б При первом включении все завелось, лампочки горят, стример есть и т.д. Стример в 5-6мм при 12в на столь малой вторичке вроде нормально... Ну и жареное на последок)) В ходе экспериментов было сожжено 2 транзистора, взорван диодный мост и пожжено несколько проводов... Но вся эта убогая конструкция на 30 вольтах выдала ооочень даже красивый результат, хотя и проработала секунд 15 )))) В планах намотать нормальную вторичку (1500витков ПЭВ2-0.14), повесить принудительное охлаждение транзистора, ну и с самим транзистором поэкспериментировать (BU2522AX нивкакую у меня не завелся, может кто подскажет по этому поводу) п.с. Вторичку мотал руками с перекурами, фиксировал бесцветным лаком для ногтей (жена пожертвовала) |
10.10.2011, 01:59 | #133 (permalink) |
Кстати, забыл добавить... Начала обмоток (если смотреть предложенную Валерием схему) начало вторички - латунный болт, начало первички - коллектор транзистора. Начала обмоток должны быть с одной стороны.
(Это чтобы не гадать почему не работает и не менять местами выводы первички) |
10.10.2011, 07:56 | #134 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Вот еще видео.
Оно про то, как реагирует качер на магнит и огонь. [RT]9e3676fb774e129cb69fd32ca9d997ab[/RT] |
10.10.2011, 08:44 | #135 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
мне интересно как он прореагирует на воду и на жидкий азот?
10.10.2011, 21:29 | #136 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А никак. Я подносил нитку, хорошо смоченную водой. Нуль эффекта. С мокрой бумагой - так же. А как на азот отреагирует, извините, не знаю
Но можешь прислать мне по почте баллончик, я проверю |
10.10.2011, 21:35 | #137 (permalink) |
Пещерный человек
Послать не получится, тяжеловато будет.
Сам жду когда кафедра закупит, но это всё ещё даже не начиналось. Как получу добро - сразу начну готовить всё к оверклокингу! |
11.10.2011, 15:14 | #139 (permalink) |
Ребята есть керамическая трубка от реостата.с внутренним диаметром 5,5мм и с наружным 7мм. скажите пожалуйста подойдет ли эта трубка для намотки катушки????
11.10.2011, 16:08 | #140 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, маловат диаметр.
