09.10.2011, 00:03 | #121 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Получились все эксперименты. и дуга, и все, что хочешь! [RT]bde5b77a33ea4b4c1585e2a12329db77[/RT] PS: То, что слева - это мой БП, там и усилитель, правда к счастью отключенный. |
09.10.2011, 12:30 | #123 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Собери и проверь.
09.10.2011, 12:35 | #124 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ничего Правда я не заливал водой катушки. Но например, если взять мокрый металлический предмет(ответрку), и поднести к этой штуке, вода за 2 секунды исчезнет А в ванной, что бы не мешал никто.
09.10.2011, 12:39 | #125 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
09.10.2011, 12:52 | #126 (permalink) |
Нет ничего невозможного!
09.10.2011, 12:55 | #127 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Запросто! Две стойки, между ними вал, на котором и крепится катушка,
на конце которого за стойкой вороток, типа как у колодца. чуть ниже на расстоянии примерно 30 см располагается катушка с проводом просто одетая на какую нибудь параллельную ось. Зажимая слегка пальцами провод, другой рукой крутим вороток, катушку с проводом при необходимости перемещаем по оси, чтобы провод был желательно перпендикулярно. Тут есть одно но, надо чувствовать натяжение провода, иначе при таком диаметре порвать в легкую и не в коем случае не делать резких движений ... |
09.10.2011, 15:30 | #130 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
я катушку лапами мотал ,только долго и не останавливаясь надо а то витки сползут
