22.12.2010, 16:24 | #172 (permalink) |
ТАЗы валят
тока если будет возможность замени керамические кондеры бумажными или полипропиленовыми, качество будет получше.
хотя я первый раз тож на керамике собирал и вполне устраивало) |
22.12.2010, 18:02 | #175 (permalink) |
От уровня входного сигнала возможно,а если в мобиле по тише сделать, то должна мощость понизиться
31.12.2010, 22:55 | #178 (permalink) |
Здравствуйте все,с наступающим Вас Новым Годом!
Я тут недавно наткнулся на Ваш форум и меня заинтересовал один вопрос по данной схеме,вот уже некоторые задавали его в этой теме только я что то не нашёл на него ответа,я вот собрал всю схему навесным путём,включил всё работает,только вот проблема идут искажения при убавленной громкости,даже если вообще штекер вытащить из гнезда(я имею ввиду из гнезда у меня от ноутбука,для наушников короче),то идёт какой то гул и треск в колонках,как от этого можно избавится? Что нужно сделать что бы убрать эти искажения,подскажите пожалуйста. |
01.01.2011, 02:12 | #180 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Скорее всего это наводки от источника питания усилителя, добавьте фильтр (конденсатор - дроссель - конденсатор) или увеличьте выходные ёмкости БП, а так же по возможности экранируйте плату усилителя, при изготовлении платы желательно чтобы дорожки, соединённые с общим проводом - были как можно шире.
Если данные меры непомогли - возможно придётся нагрузить входы микрухи резистором на общий провод, либо в разрыв резистор 1ком и на общий конд. 1000пф |
