03.04.2011, 16:51 | #271 (permalink) |
живу в Казахстане, учусь на втором высшем по специальности "Электроэнергетика", но работать электриком не хочу, а мечта у меня такая со схемками и тому подобное. Как думаете могут ли работодатели брать электроэнергетиков КИПовцами или электронщиками? Может у кого есть примеры?(я думаю что у нас по СНГ правила приема одинаковые) Спасибо. До свидания. |
04.04.2011, 20:08 | #275 (permalink) |
за mute / stand-by отвечает 14 нога. ноги 4, 9, 15 просто не используются(конкретно сказать зачем они нужны не могу)
09.04.2011, 00:14 | #276 (permalink) | |
Как понять, тогда в каких процессах применяются кондеры с такими параметрами? Спасибо. |
09.04.2011, 02:02 | #277 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Смотря где энтот кондёр стоял, хотел бы я посмотреть как вы "втолкаете" вместо 50Х6в - 100х50в. По максимальному напряжению цепи определяется напряжение конденсатора +10-20% сверху для надёжности. В цепях питания аппаратуры повышение ёмкости при замене существенной роли не играет(кроме сетевых импульсных исочников), применяются для сглаживания выпрямленного напряжения, уменьшение пульсаций БП (играет роль фильтра). Для остальных схем расчёты производятся по своим формулам взависимости от нужных параметров конкретного устройства. Лучше всего на ваши вопросы ответит соответствующая книга для начинающих, ибо даже "закоренелые радиолюбители " не могут обойтись без справочной литературы.
Удачи! |
09.04.2011, 14:26 | #278 (permalink) | |
2. Как определить мощность у тран-ра. он у меня 220 на 12 вольт. А мощность? |
09.04.2011, 16:20 | #279 (permalink) |
У диодов Д206 максимальный ток 100мА(0.1А), они вам не подойдут.
Мощность трансформатора определяется размером железа, на котором он намотан(габаритная мощность) |
09.04.2011, 19:29 | #280 (permalink) |
но то ведь будет диодный мост из четырех диодов значит вместе будет 0.4А.
А что если учитывать что на нагрузку я подсоединю старый кулер для охлаждения процессора на 12 вольт. А ампераж там помоему 0.25Ампер. Что из этого всего выйдет. Как это объединить в формулу по закону Ома? я математически бездарен. |
