Старый 11.09.2010, 18:19   #121 (permalink)
Stubbs
Ув. obzchiy, не нужно "юморить" если не понимаете о чем идет речь, о фильтре второго порядка слышали?
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 18:20   #122 (permalink)
Stubbs
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
да усилки то отлично пашут, если берешь сигнал с телефона а питание с компа, то поет классно, также если берешь сигнал с компа а питание с зарядника от дивидюшника то тоже неплохо поет(просто на полную не раскочегарить, бп зарядки 10 ватт где то), а когда сигнал от компа берешь и питание с него(причем у мну 2 бп стоят но толку ноль) то "усе пропало шеф"..
ладно, пойду в радиомагаз, мож они и не знают даже че это такое, отпишусь вечерком)
Дроссель можно найти в БП от компьютера, если горелый есть то от туда вытащи.
Старый 11.09.2010, 21:13   #123 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
угу, так и придеться делать, ибо в магазе нету, а бп есть горелый.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 01:57   #124 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
К вопросу самостоятельного изготовления печатных плат: Рисуем сначала на листе в клеточку (дорожки карандашом, оттверстия - гельручкой) 1 :1 с учётом размера деталей и расстояний между выводами. затем наклеиваем лист на текстолит клеящим карандашом и керним отверстия для выводов, осторожно снимаем лист(понадобится при рисовании платы), сверлим отверстия, зачищаем наждачкой всю поверхность будующей платы, рисовать можно иглой от шприца - краской лучше эмалью или в продаже есть маркеры для рисования печатных плат(30 -45 руб), травление в расстворе хлорного железа или в расстворе купороса (2 столовых ложки медного купороса и 4 ложки поваренной соли расстворить в 0,5литра тёплой воды, остудить), после травления удаляем краску, зачищаем и лудим припоем все дорожки, после промываем плату от флюса и осматриваем на предмет ненужных замыканий дорожек. Устанавливаем детали: сначала сопротивления, кондесаторы затем полупроводники. Следует помнить что от перегрева полупроводник может выйти из строя, а посему:паяем один вывод не более 3секунд, микросхемы паяем в таком порядке: максимум 2 секунды на ножку, через 5 секунд паяем следующую впротивоположной стороне корпуса либо по диагонали, удаляем фпюс
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 15:19   #125 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
У меня вопрос по 1558Q, возможно ли с одной МС выжать 44Вт на один канал? Если да, то киньте схему.
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 16:31   #126 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, нельзя.
Старый 08.11.2010, 03:49   #127 (permalink)
MARS
Начинающий
Аватар для MARS
а как бп компа подключить к уселку??
MARS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:22   #128 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
К какому именно усилителю?
Старый 10.11.2010, 19:04   #129 (permalink)
MARS
Начинающий
Аватар для MARS
TDA 1558Q
Старый 10.11.2010, 19:05   #130 (permalink)
MARS
Начинающий
Аватар для MARS
люди я спаял всё правельно но подключил к питанию схема заискрилась и згарела
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
