Старый 06.01.2011, 12:13   #191 (permalink)
mettrofan
ну так что? какой БП то нужен? 12В. А сила тока? Мощность? Подскажите плз.
еще вопрос по поводу переменного резистора(тот что для регулировки громкости), какой нужен? сдвоенный с логарифмической зависимостью, так?
mettrofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 17:48   #192 (permalink)
mettrofan
почему микросхема греется без нагрузки?
когда включена музыка, то нормально. греется только немного.
но стоит только вытащить штекер, сразу начинает нагреваться(насколько сильно - хз, не стал ждать пока сгорит).
есть подозрение что из-за шума, который слышен когда вытащен штекер. как снизить этот самый шум? входные кондеры стоят 0.22мкФ. на питании 2200мкФ и 0.1мкФ.
в инете где то читал что для уменьшения шума нужно поставить кондеры на 1000мкФ на выход каналов. попробовал ставить - действительно шум несколько уменьшается, но не повредит ли это микросхеме?
Старый 07.01.2011, 21:35   #193 (permalink)
D&B
Нужно ли для этой микросхемы ставить какое нибудь ещё специальное охлаждение радиатора,там куллер например,что то в этом роде,потому что микросхема действительно греется сильно.
D&B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 22:39   #194 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
если радиатор небольшой и его не хватает-то можно поставить вентиль.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 23:45   #195 (permalink)
D&B
Понятно,а его от чего можно питать?
От тоже блока который микросхему питает можно?
Старый 07.01.2011, 23:56   #196 (permalink)
andrey777
Аватар для andrey777
конечно можно ,только если блок питания не больше 12 вольт
andrey777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 17:21   #197 (permalink)
D&B
Понятно,спасибо.
Старый 11.01.2011, 00:25   #198 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
TDA1558Q - Четырёхканальный интегральный усилитель
Напряжение питания - от6 до 18 вольт
Максимальный потребляемый ток - 4А
Ток покоя - 80мА
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 20:03   #199 (permalink)
D&B
У меня появился такой блок питания импульсный,вот его характеристики,с помощью него можно питать этот усилитель?
ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ "АЛМАЗ"
Напряжение входное = 90-264 В
Напряжение выходное =11,4-13,2 В
Мощность =45 ВА
Старый 18.01.2011, 20:24   #200 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это случайно не блок питания для галогенных ламп? Если да, то ничего не получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
