14.11.2010, 00:06 | #151 (permalink) |
ТАЗы валят
а электролит. конденсатор не обязательно 50 вольт, мона от 25 где то начинать, а если будешь подавать не больше 12 вольт то и на 16 вольт мона воткнуть. главное чтобы скачков не было, а то буит бабах) |
01.12.2010, 23:06 | #152 (permalink) |
Не могу понять зачем это отверстие на схеме.
Люди столкнулся с такой проблемой,в упор,хоть убейте не пойму зачем это отверстие на схеме, по идее это кондер на 0.22 мкФ ну а где второе отверстие под него? Оо
02.12.2010, 22:12 | #154 (permalink) | |
Тут изображено два конденсатора по 0.33мкФ а для сборки писалось что нужен еще 1 номиналом 0.22мкф как раз перед Электролитическим конденсатором в 6800мкФ |
03.12.2010, 07:05 | #155 (permalink) |
Я же вам нарисовал синей полоской для чего это отверстие,туда ставится перемычка с минуса на 3,7,11 ногу.А конденсатором номиналом 0.22мкф нужно зашунтировать электролитический конденсатор в 6800мкФ.Примерно можно сделать вот так.Кривовато получилось но суть должна быть понятна.
07.12.2010, 17:58 | #157 (permalink) |
Доброго время суток!!! Парни собрал я этот усил заработал с первого раза!!! день я порадовался и потом вот что, замкнули 2 провода на питании и всё и тишина. сначала думал микруха сдохла , сходил купил вставил, не работает((( а чё там еще сломаться может?? капы 0,22 и 0,33 плёночные я вот думаю мож они внутри перегорели плёнка всёж. помогите очень прошу!!
09.12.2010, 20:40 | #160 (permalink) |
народ а как етот услок к сабу подключить?
от уселка идет 3 канали а у саба ток 2 |
