04.11.2010, 09:21 | #71 (permalink) |
05.11.2010, 00:37 | #72 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Такое не подойдёт? Только тут надо два реле...
Триггер на реле |
15.11.2010, 18:49 | #75 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
РЭС-60 реле не поляризованное и для этих целей не подходит.
15.11.2010, 18:50 | #76 (permalink) |
Обычно на корпусе реле нарисована её цоколёвка. Но если её нет, то можно найти обмотки при помощи тестера, а уже потом определить контактные группы.
16.11.2010, 18:07 | #77 (permalink) |
Господа, а какие микрики вы применили?! А то перебрав 2 десятка вот таких микриков откудато выдранных мною, нашел только с но контактами, а с нз нету,
16.11.2010, 20:14 | #78 (permalink) |
Нужна кнопка без фиксации с одной группой переключающих контактов. Та, что на снимке, не подойдёт.
17.11.2010, 18:14 | #79 (permalink) |
Валерий, подскажите пжалста, вот седня на рынке приобрел релюху РПС-20 с обмотками на 24В такое подойдет?! И какой вариант схемы лучше сделать!? Тот, что с 1 электролитом и 2мя резисторами или тот, что с 4мя плёночными?!
17.11.2010, 21:05 | #80 (permalink) |
Вобщем нарисовал свою печатку, включил (через лампочку) не работает!? Закрадывается мысли, что нехватает напряжения для переключения тоесть если тыкнуться одним щупом в линию(220), а другим после диодов то получается на каждом по -4 или +4 вольта, а для переклчения необходимо 48В!, так?
