17.11.2010, 21:59 | #82 (permalink) |
Хех, вобщем поспотрел други ваши схемы, и выкинул из своей R1 12к, и схема заработала. Но вот возник вопрос, почему когда выключаю кнопкой, появляется дребезг контактов на силовом реле, а когда просто отключаю из розетки то всё в норме?! Это какой то переходной процесс?
17.11.2010, 22:05 | #83 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И ещё, у тебя электролит стоит? Не боишься, что он рванёт без резистора?
17.11.2010, 23:49 | #84 (permalink) | |
Валерий, а не могли бы вы подсказать резистор R1, чтобы всё нормально работало!? |
18.11.2010, 00:07 | #85 (permalink) |
Так, для подбора резистора нам необходимо: сопротивление обмотки 530Ом умноженное на 2, напряжение питания которое мы ходит получить. Посмотреть выпрямленную напругу на диодах получилось +-104В, по закону Ома получил сопротивление 622Ома, выбрал резюк близкий - 620Ом, посчитал мощность и у меня получилось почти 5Вт а в наличии только резисторы на 0,25Вт, подумал, что они работают кратковременно(в момент вклчения / выключения). Впаял и что: дребезг контактов пропал, електролит вроди не греется.
18.11.2010, 00:46 | #86 (permalink) |
Да и вот еще, что когда я это дело до замены баластного резистора включал микриком, то лампочка(220В 100Вт) кратковременно загоралась, что говорит о КЗ, то сейчас лампа не загорается вообще ) Большое спасибо за схему!
19.11.2010, 20:44 | #87 (permalink) |
Проще было бы применить обыкновенное реле РЭС22 или любое другое по схеме с самоподхватом. Только кнопочек будет 2 ВКЛ и ВЫКЛ. Если добавить кондерчик и использовать кнопочку с замыкающим и размыкающим контактом или переключающим (обычно все наши микрики переключающие) то получиться управление 1 кнопкой. Схема должна питаться 12 вольтами это единственный ее недостаток.
19.11.2010, 20:54 | #88 (permalink) |
Извеняюсь за качество но кому надо тот разберет. Питание на нагрузку можно так или отдельно с источника.
Последний раз редактировалось Elektromonstr; 19.11.2010 в 20:59 |
19.11.2010, 22:48 | #89 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Смотрим...
1. Чтобы включить, надо нажать и отпустить кнопку за время, меньшее времени разряда конденсатора. И, наоборот: чтобы выключить - нажать и держать, пока конденсатор не разрядится. 2. Если подключать более-менее значительную нагрузку так, как нарисовано в приведённой схеме, то её очень трудно будет включить, так как конденсатор очень быстро разрядится через нагрузку. Если задача - исключить использование поляризованного реле (которое, действительно, не в каждом сельпо можно найти) то, извините, повторюсь: http://www.tehnari.ru/367223-post23.html Схема проверенная. |
19.11.2010, 22:55 | #90 (permalink) |
Конденсатор заряжается почти мгновенно, а механизм мгновенного срабатывания кнопки сводит к минимуму время, когда заряженный конденсатор подключается к нагрузке.
Ultras, твоя схема хороша всем, кроме одной мелочи - она требует постоянного питания для работы. Схема на поляризованном реле питается непосредственно от сети двести двадцать вольт и потребляет ток только в момент нажатия кнопки, да и то мизерный. Единственный недостаток в том, что срабатывание происходит не в момент нажатия, а в момент отпускания кнопки.
