20.11.2013, 22:57 | #131 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Отлично. Теперь "+" на 2, "-" на 3. Должно вернуться в то состояние, какое было раньше (звонятся 9-5 и 4-1) Если получится, значит - реле рабочее.
20.11.2013, 23:18 | #134 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это разные группы контактов.
21.11.2013, 20:49 | #135 (permalink) |
сделал,звонится 4-1 и 9-5
21.11.2013, 21:59 | #138 (permalink) |
Да слышим мы, слышим
Значит, реле рабочее. Схему Вы использовали ту, на которую ссылка из поста #2? Подключите параллельно конденсатору вольтметр, нажмите кнопку. Смотрите, с какой скоростью он заряжается, сколько ему надо времени, чтобы "созреть" до 20 вольт (ну, или хотя бы 18 - паспортное напряжение срабатывания Вашего реле). После этого кнопку отпустите: сработало, нет? Кстати, в этой схеме, если долго держать кнопку нажатой, напряжение на конденсаторе (при указанных номиналах резисторов) может значительно превысить его рабочее напряжение (50v). Будет плохо не только конденсатору, но и реле. Я бы поставил параллельно конденсатору стабилитрон... Хотя и этого будет мало: при длительном удержании кнопки, в конце концов, сгорит верхнее по схеме сопротивление
21.11.2013, 22:27 | #140 (permalink) |
А есть возможность приобрести реле РПС32А?
