19.11.2013, 00:59 | #112 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А правильно ли подключены контакты реле? Прозванивал?
19.11.2013, 19:47 | #115 (permalink) |
Незнаю правильно ли я делал,прозвонил 1-4 пищит
1-10 нет,4-10 нет ,5-9 да,6-9 да,5-6 да |
19.11.2013, 21:47 | #116 (permalink) |
Странно как-то... Определи расположение выводов катушек.
19.11.2013, 22:15 | #118 (permalink) |
Тестер должен показывать сопротивление обмотки, а не короткое замыкание.
19.11.2013, 22:22 | #119 (permalink) |
Посмотрел внимательно и понял, что ты лампочку подключил не к тем выводам на плате. Надо подключать к помеченным стрелочками.
19.11.2013, 22:39 | #120 (permalink) |
я изначально так и сделал не работало.потом переделал как в п.107,результат тот же.
все же как правильно? да я выпаял и прозвонил еще раз 1-4 пищит,1-10 нет,4-10 нет,5-9 да,5-6 нет,6-9 нет Между 2 и3 625 Ом,между 7 и 8 605 Ом |
