#22 (permalink) | |
![]() Цитата:
Светодиод потянет, но не на полной яркости. По поводу напряжения в 24V - в схеме кнопка коммутирует выход микросхемы на землю, так что 24 вольта на микросхему не попадет. Другое дело - питание микросхемы. Здесь придется понизить напряжение до 5 вольт. Поможет микросхема КР142ЕН5А или ее импортный аналог 7805. По поводу выходного напряжения - нужен транзистор. Какой должен быть выходной ток? |
#23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вот, на коленке , извините, набросал:
Характеристики диодов зависят от тока через обмотку реле и его рабочего напряжения. Ёмкость конденсатора такова, чтобы якорь реле K1 не отпустило, пока переключаются контактные группы кнопки и реле K2. В моём случае при напряжении питания 24в применены реле РЭС-6, диоды Д226Б, ёмкость на 100мкф. Реле К1 срабатывает по переднему фронту (при нажатии кнопки), К2 - по заднему фронту (при отпускании кнопки). Нагрузку можно вешать либо на дополнительные группы контпктов реле. |
#24 (permalink) |
Дело в том, что кнопки как раз коммутируют 24V. Механизм включается и выключается подачей +. А микруха реагирует на появление минуса на входе. Я правильно понимаю? Если так, то в принципе можно обойтись релюшками на 24V. Но может есть способ обойтись без них.
Ток на выходе микрухи не важен, главное чтобы напряжение было больше 8-ми вольт. Идеальный вариант 12V. Какой транзистор посоветуете? Ultras, спасибо за схему, приму во внимание. Но постараюсь все реализовать на логике. |
#25 (permalink) |
Ваши кнопки могут подать минус на вход схемы?
КТ3102 с резистором 2.2 кОм в базовой цепи. |
#26 (permalink) |
Andermann, извини - я первую схему заслал, ориентируясь на начало топика (включение и выключение ОДНОЙ кнопкой, а так же на его название - ТРИГГЕР НА РЕЛЕ).
По твоему запросу ещё проще (опять-же, на реле). Полярность не важна, напряжение и род тока - зависят от используемого реле. Кнопка "Выкл" - с нормально-замкнутыми контактами. |
#28 (permalink) | ||
![]() Цитата:
#29 (permalink) | ||
![]() Цитата:
Кнопка ВЫКЛ. имеет нормально замкнутые контакты, она включена последовательно с кнопкой ВКЛ, и при нажатии, рвет цепь питания реле. Реле отпадает. |
#30 (permalink) |
может так подойдет?
