Включение кнопкой без фиксации
  • Автор темы Автор темы Stubbs
Dmitry73, в первой вашей схеме из за дребезга контактов легко может возникнуть автогенераторый процесс. Вторая схема более устойчива и надёжна, но требует определённого минимального времени удержания кнопки. К тому же, термореле довольно редко встречается в наше время, да и габариты у него довольно внушительные.
Николай,здравствуйте!Схемы не мои - с интернета.
С дребезгом можно попробовать по бороться.
А термореле - не такие уж и большие (в два раза меньше РЭС-8 (РТН3))
Да и не *деффцыт*!)))
Николай,раз уж такое дело - попрошу прокомментировать схемку включения-выключения одной кнопкой с задержками (может где накосячил)
    18.1 KB · Просмотры: 253
В недрах Интернета найдено:
    55 KB · Просмотры: 5,688
реле времени ЭМРВ-27Б-1
Александр,приветствую!
Просто хотелось бы сделать без полупроводников (ну типа фэн шуй своего рода!)))
Да и питание в предложенной схемке нужно дополнительное
http://www.tehnari.ru/2671237-post163.html
Как бы, вроде я не вижу вашего стеснения от применения спецпитания схемы. Отсюда и мои поиски без этого ограничения.
Но, эту схему, если применить высоковольтный тиристор и реле с обмоткой на 220 Вольт, поставить дополнительный диод для обеспечения схемы ПОСТОЯНКОЙ, можно обойтись только сетью 220 Вольт, без понижающего трансформатора и прочей приблуды, включая контактами реле ( магнитного пускателя) уже, оперируя в сети переменки.
Ну, если вы уж, пренебрегаете открытиями в области полупроводников, подсказываю- можно обойтись и без них. Например, поставив ШАГОВЫЙ ИСКАТЕЛЬ. Это такая хрень, сто лет применяемая в телефонии. Имеет импульсное реле, вырабатывающее столько импульсов, сколько раз нажали на контакт кнопки. И поворачивающее ламели на одну ступень при каждом импульсе. Там можно сделать чудеса в решете. И без проклятых полупроводников. Полный фень-шуй.
Полный фень-шуй.
Шаговый искатель - это реально круто! А чем не устраивает банальный ПК-Н? Малогабаритный, надёжный, практичный (без доппитания), специально предназначенный для коммутации цепей электропитания.
Александр,доброе утро!На шаговом искателе возможно будет следующий проект!Т.к. конструктивно нет места в аппарате для сего девайса.
Ну а как работает ШИ - догадываюсь !!(12 лет в *телефонке* отработал)
И если не сложно,Александр,-можно схемку начертить (готовую),а то *на пальцах* не всегда понятно!
Николай,приветствую! ПК-Н - это кнопка с фиксацией что ли?
И да, и нет.
Вот он:
На лицевой панели выглядит как кнопка без фиксации, хотя по сути является переключателем с мгновенно замыкающимися/размыкающимися двумя группами контактов. Применялся в старых CRT-телевизорах.
Такие кнопки стояли на всех блоках питания АТ ;)
Я и имел ввиду принцип работы и мощность ))
Главной моей целью в таких случаях является минимальный размер. Прямо сейчас размышляю над ночником. Всë сверхминиатюрное, нашëл патрон Е27 высотой 45 мм в 50 мм никелированном стаканчике, бронзовое никелированное полусферическое крепление душевой лейки примерно той же высоты и диаметра. Хочется воткнуть во всë это светодиодную лампу-свечу и диммер. И естественной проблемой встают органы управления, способные вписаться в конструкцию. Если не удастся решить вопрос с диммером, использую сверхминиатюрную кнопку с фиксацией, управляющую симисторным ключом. Симистор с дохлой платы стиралки в мелком пластиковом корпусе на 1 ампер.
Валерий, хотелось бы узнать наминал конденсатора стоящего на фото печатной платы между двух реле.
Есть стандартная схема с блокирующим контактом.
Вот, К1 замыкается, когда реле срабатывает, и держит реле, если отпучтить кнопку. т. Верхняя кнопка, на размыкание, это отключение.
    4.9 KB · Просмотры: 36
