21.11.2013, 22:38 | #142 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Просто я делал на РПС32 и никаких проблем нет, а от РПС20 давно отказался. Зато есть печатная плата.
21.11.2013, 22:39 | #143 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ага, посмотрел. От первой (по ссылке во 2-ом посту) отличается отсутствием резисторов и меньшей ёмкостью конденсаторов. Что-ж, два варианта. Либо энергии, накопленной Вашими конденсаторами, не хватает для переключения Вашего реле... либо (по причине достаточно высокого сопротивления обмоток Вашего реле) образуется "долгоиграющий" колебательный контур, в котором, как известно, "гуляет" переменный ток, на который реле постоянного тока (тем более - поляризованное) либо вообще не реагирует, либо реагирует не правильно
21.11.2013, 22:56 | #145 (permalink) |
Цоколёвка у реле разная.
24.11.2013, 19:35 | #147 (permalink) |
сново делал по печатке Валерия,не заработало
купил РПС20 РС 4521757 и собрал по печатке Zubex работает как часы. потом по той же печатке собрал и с РПС20 РС 4521754 тоже работает,но включается как-то не четко.Может что то нужно подкоректировать? |
30.07.2014, 17:34 | #148 (permalink) |
Все привет!
только что сделал печатку Валерия-не работает, вообще признаков жизни не подает! Пробовал увеличивать конд-та же проблема... Реле у меня рпс20 4.521.754 какие обмотки прозвонить нужно? может реле дохлое продали... |
30.07.2014, 22:43 | #150 (permalink) |
Вот плата моей конструкции на РПС-32А.
Кнопка подключается так: красный провод - средний контакт, синий провод - нормально замкнутый, чёрный - нормально разомкнутый. На плате смонтировано силовое реле для подключения нагрузки, контакты поляризованного реле для этого очень слабые. Вид на печатные проводники. Как видите, одного конденсатора оказалось мало для надёжного срабатывания реле и пришлось добавить ещё один. Данная плата безотказно работает с 2001 года.
