19.11.2010, 23:00 | #91 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А про свою - говорю же: "Если задача - исключить использование поляризованного реле" |
19.11.2010, 23:04 | #92 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да я понял. Просто довольно трудно найти альтернативу этой схеме. Сам долгое время пытался.
19.11.2010, 23:19 | #93 (permalink) |
Ну, тогда я не понял. Мы про это (http://www.tehnari.ru/419964-post88.html) говорим?
При нажатой кнопке схема отключается от источника питания, и переключение И УДЕРЖАНИЕ реле происходит за счёт накопленного заряда конденсатора. То есть если нажать кнопку и не отпускать, то устройство сначало включится, а когда конденсатор разрядится - выключится. Причём, при таком подключении нагрузки, как на схеме, конденсатор будет разряжаться не только через обмотку реле, но и через нагрузку. И эта схема тоже потребляет ток во включенном состоянии |
28.12.2010, 20:08 | #94 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А нет ли подобной схемки только без реле, и для маломощных приборов, тоесть например 5в или 12в, слышал что что то такое можно сделать на 555таймере?
28.04.2011, 00:12 | #95 (permalink) |
Что разве нет схем без реле?
21.03.2013, 10:35 | #97 (permalink) |
Помогите выбрать реле РПС-20 для печатки выложенной в пост №34.
В магазине их 4 вида: РПС20 РС 4521751 6в 30м РПС20 РС 4521754 24в РПС20 РС 45217549 27в 550Ом РПС20 РС 4521763 27в 660 Ом вот нашел их характеристики более подробно РПС20 |
21.03.2013, 10:44 | #98 (permalink) |
Подойдут все, кроме РПС20 РС 4521751 6в 30м.
21.03.2013, 10:53 | #100 (permalink) |
В принципе и на шесть вольт можно поставить, но придётся уменьшить ёмкость конденсатора.
