07.03.2011, 14:41 | #81 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
хотя я думаю не к чему, меняешь кондер на 0.22 если быстро, или на 0.068 если медленно и все ...
07.03.2011, 14:42 | #82 (permalink) |
Old user
Его решать не нужно Формула дает представление о влиянии величин на магнитное поле. То что в квадрате оказывает большее влияние - это сила тока и кол-во витков. А снаряды из аморфного железа - экзотика
07.03.2011, 14:48 | #83 (permalink) |
Ага, лучше из кобальт-самария или празеодима ...
07.03.2011, 14:49 | #84 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну так стоит мне продолжать что то с этой катушкой, или когда вновь возникнет желание поискать толстый провод?
P.S. Ну что вы ей богу, у меня кроме таблеточки плутония под столом, больше никаких редких металлов нет |
07.03.2011, 20:17 | #85 (permalink) |
Weles, чё это за соленоид ???
07.03.2011, 20:27 | #86 (permalink) |
Лентяй
Говорюж, не соленойд енто, это катушка от германского реле, на лейбле написано Берлин Просто сердечник оттуда вынимаешь и соленоид получается
07.03.2011, 20:38 | #87 (permalink) |
Old user
Катушка реле мотается тонким проводом, наверняка 0,2-0,3мм. А в соленоид нужно 1,5-2,0 мм. Импульс тока просто сожжет медный проводник, т.к. отвода тепла конструкцией не предусмотрено. Про многослойность катушки уже писал.
07.03.2011, 20:54 | #89 (permalink) |
Осталец, на счет многослойной, чем больше витков, тем больше
индукция ... Но в данном случае ты прав, это соленоид точно не пойдет. Не он пойдет, но пусковую надо другую, его надо раскачивать kV при малой емкости конденсатора. При этой схеме его не спалишь, но и КПД никакое ...
07.03.2011, 21:09 | #90 (permalink) |
Weles, я по гуглил в мозгу, эта катушка пойдет, но надо
переделывать пусковую схему и надо еще один кондер 220mF 200V. То что она намотана лицендратом, это хорошо, больший рабочий ток ...
