Старый 22.10.2010, 23:12   #31 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Что такое триистор я тоже не знаю. Я знаю только тринисторы и тиристоры.
Старый 22.10.2010, 23:17   #32 (permalink)
тимасон
Записей в дневнике: 4
ой сорри тиристор
Последний раз редактировалось тимасон; 22.10.2010 в 23:25
тимасон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 23:26   #33 (permalink)
тимасон
так что это такое,зачем нужно ,сколько стоит(тиристор)
наконец научился писать это слово
Старый 23.10.2010, 00:03   #34 (permalink)
тимасон
тут такое дело:я не дружу с гуглом,
и я так и не понял зачем он нужен
понял что он пускает весь ток пока он не закончится
он нужен в этой схеме чтобы кнопку не дердать чтоли?
Старый 28.10.2010, 20:55   #35 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Аватар для АудиоМаньяк
Тиристор в этой схеме работает как мощный ключ,через который подается заряд конденсаторов на катушку.
Тиристор может пропустить через себя очень большой ток и большое напряжение.
Если собрать схему без тиристора, то у тебя контакты кнопки приварятся к друг другу, так что нужно выбирать или ставить тиристор, или мощную кнопку
АудиоМаньяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 17:07   #36 (permalink)
Nord43459
STREET_RACING, ты как видно из ника-автолюбитель. Можно попробовать сделать из втягивающего реле стартера. вынуть потроха и оставить только катушку.... а далее зависит от фантазии и возможностей
Nord43459 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 17:09   #37 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да сделать то можно можно например и из высоковольтных старых реле.
Старый 30.10.2010, 20:00   #38 (permalink)
тимасон
Сообщение от STREET_RACING Посмотреть сообщение
15 ампер есть большая^_^
Старый 06.03.2011, 22:10   #39 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Тэкс, тут увидел у электриков на работе мощное германское реле, ну ессно отдали(ибо реле со старой машины которую демонтировали, а релюшки жалко выкидывать, и применить негде, в остальных машинах 24в а тут на 60в) Разобрал, взял оттуда катушку, взял 2 кондёра 200в 220мф, спаял последовательно, поставил мостик kbu8k, всё спаял, и опробовал от сети, т.е. зарядил подал питание на катушку, она втянула в себя обрезок стальной трубы, но не вытолкнула, как я понял слишком большая ёмкость затормаживает пулю в стволе, нужно сделать регулируемый по времени прерыватель? Не поскажете?
Старый 07.03.2011, 00:31   #40 (permalink)
Long Cat
Требуется, чтобы импульс был очень коротким, иначе из пушки получим соленоид.
Во многих проектах этого добиваются, используя многосекционные катушки и цифровые схемы управления.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
