07.03.2011, 13:26 | #71 (permalink) |
Old user
С*U2 А= _________ 2 Поэтому низковольтные схемы малоэффективны. Кроме того, конструкция катушки играет большую роль, т.к. напряженность магнитного поля обратнопропорциональна квадрату расстояния. Иными словами, катушка должна быть одно-двух слойная и толщина стенки ствола минимально возможная с минимальным зазором между снарядом и стенками. Многослойные катушки с тонким проводом имеют крайне низкий КПД, ввиду того, что магнитное поле внешних витков слабо взаимодействует со снарядом. |
07.03.2011, 13:30 | #72 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Понятно, забил на это дело А вот кстати подумалось, ведь по сути дела эта катушка электромагнит, тоесть максимального эффекта от неё можно добиться используя рассчитанный сердечник, а что тогда если свол пропустить не через катушку, а по касательной к сердечнику вставленному в катушку. Тоесть ствол на котором стоит катушка или две перпендикулярно стволу и касаючтся сердечником ствола? И что если снаряд использовать магнитный?
07.03.2011, 14:00 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Транзисторы КТ602, КТ604, КТ605 ... и т.д., в общем любые,
с напругой коллектор-эмиттер 250 вольт !!! Схема автомат включаешь в розетку и не отключаешь, только успевай снаряды подносить ...
07.03.2011, 14:08 | #74 (permalink) |
Лентяй
Ага. А регулировка? И кондёров то у меня 2 праллельно, тоесть 440мф на 400в(если не ошибаюсь) И вот то самое последнее, это диод или какая то другая штука?
07.03.2011, 14:15 | #75 (permalink) |
Регулировка чего ???
Ошибаешься, если на них написано 200В, значит 200 ... В параллель можешь ставить сколько угодно ... Это тиристор, самый обыкновенный совейский ...
07.03.2011, 14:20 | #76 (permalink) |
Лентяй
Тьфу, опять перепутал, последовательно они у меня, чтоб значится от моих 240в не взорвались Регулировка времени импульса, чтоб можно было задать когда отключать какушку. Тиииириииистооор, эв-оно как
07.03.2011, 14:27 | #77 (permalink) | |
Это значит у тебя 110mF 400V ... Конденсатор 0.1, возле кнопки и задает время импульса ...
07.03.2011, 14:33 | #78 (permalink) |
Лентяй
И сколько это примерно на 0.1мф в милисекундах? Просто я хотел ручку поставить типо как резистор переменный, а переменный конденсатор это жжжесть Да и выше написали что хрень полная ваааще получается, вот и думаю может тогда её не вокруг свола а сердечником к стволу поставить, там ведь поидее вё равно посередине снаряд притягивается или скраю, в общем если всё таки не забью, то надо искать провод. О чо подумал, где то у меня в кладовку валялся впрямитель от старых теликов, там как раз провода много и он толстый и с изоляцией.
07.03.2011, 14:35 | #79 (permalink) |
Old user
Снаряд нужен не магнитный, а с высокой магнитной проницаемостью.
Энергия однородного магнитного поля в длинном соленоиде может быть рассчитана по формуле, где "мю" это магнитная проницаемость сердечника. |
07.03.2011, 14:37 | #80 (permalink) |
Лентяй
Получается нерешимое уравнение, так как ни один из параметров мне не известен
