03.10.2019, 11:51 | #1 (permalink) |
Зарядка для ионистора
Возможно-ли оптотранзистор ОТ1 перенести со входа схемы в разрыв питания микросхемы?Что бы когда управление выключено и питание микросхемы тоже отключалось. Просто смущает момент с транзисторами VT1 - VT4.Они остаются под напряжением.Микросхеме от этого не поплохеет? |
03.10.2019, 11:51 | |
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы Зарядка АКБ Зарядка АКБ Зарядка по USB Зарядка Зарядка АКБ |
03.10.2019, 11:59 | #2 (permalink) | |
А вообще, интересная мысль- использовать его как заряжаемый источник. (Видимо, вытаскиваемый для подзарядки). По-моему, не совсем правильная идея. Вот как постоянно подключённый к источнику, и для фильтрации питания и, в случае внезапного отключения питания, как поддержка на некоторое время питания чрезвычайно экономных схем- дело другое. |
03.10.2019, 12:09 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а можно узнать нах..... зачем такие сложности?
03.10.2019, 12:13 | #4 (permalink) |
aleksadrmacedo,в том-то и дело,что это конденсатор и зарядный или разрядный ток получается очень большой.Внутреннее сопротивление всего 24 миллиОма.
Поэтому я собрал данную схему с регулировкой тока заряда разряда в пределах 5 ампер. А применяться она будет совершенно в другом устройстве. Меня интересует управление ее включения и выключения. |
03.10.2019, 12:16 | #5 (permalink) |
03.10.2019, 12:19 | #6 (permalink) |
А -то я на одном сайте описал все,но так и не получил ни одного нужного мне ответа,а только перечисляли недостатки и прочее.Так что без обид.
03.10.2019, 12:22 | #7 (permalink) |
да ради бога
резистор сопротивлением 1 ом мощностью 5 ватт заменяет вашу схему на 100%
03.10.2019, 12:34 | #10 (permalink) |
Если что-то не понятно в работе схемы могу описать алгоритм ее работы.
