31.07.2011, 19:52 | #1 (permalink) |
Зарядка АКБ
как сделать так чтобы заряжались обе батарейки??? |
31.07.2011, 19:52 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Зарядка аккумулятора Зарядка для телефона Зарядка аккумулятора |
01.08.2011, 10:22 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В обще аккумуляторы надо заряжать последовательно, увеличив в 2 раза
напряжения заряда ...
01.08.2011, 10:43 | #5 (permalink) |
Это сколько вольт нужно подавать на них?
01.08.2011, 18:26 | #7 (permalink) | |
StalkerMEN
так, если не ошибаюсь то:
При парарельном подключении 2-х акб, ТО ток зарядки нужно увеличить в 2 раза, напряжение можно поднять незначительно (возможно) При последовательном, ток зарядки оставить тотже. а напряжение увеличить в 2 раза а на вопрос вы так и не ответили, тот акум что НЕ принимает зарядку, вы пробовали его отдельно заряжать? Цитата:
01.08.2011, 18:59 | #9 (permalink) |
StalkerMEN
два разных по ёмкости акума, нормальный ток зарядки у них разный, зарядник у вас на 150мА, думается так, тот акум что на 1020мА заряд принимает, а тот что на 970 нет, угадал?
если нет, мая теория не верна, и ждите ответов от других форумчан возможно будет так, что пока 1 акум не зарядится. второй не будет заряжатся, хотя это всего лиш мои догатки |
01.08.2011, 18:59 | #10 (permalink) |
на оборот
