03.10.2019, 17:37 | #42 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вот именно в пике, кратковременно, при заряде от 0 вольт
вы бы лучше описали свою задачу - тех.задание, что вам нужно делать
03.10.2019, 18:16 | #43 (permalink) |
Вот полная схема.
Целью является с помощью дополнительной банки выравнивать потенциалы на всей батарее.Возможность вырабатывать ресурс батареи полностью,даже если одна или несколько банок отличаются по емкости плюс минус на 2 А*часа используя заряд доп.банки(можно б.ушной или меньшей емкости).Ну а заодно и при перезаряде одной или нескольких из банок стравливать лишний вольтаж не на сопротивления,а на ту же доп.банку(раз она уже есть). При простой пассивной балансировке при малых разностях потенциалов на банках ток резко падает и процесс растянут во времени. А если одна из банок уже потеряла свою емкость?Пусть даже на 20 процентов.Что же ее выкидывать?Она еще рабочая,но пробег из-за нее уменьшается. Одно обяательное условие это что бы при заряде доп.банка была разряжена,а при разрядке наоборот заряжена. |
03.10.2019, 19:24 | #44 (permalink) | |
Выравнивать напряжения при последовательном соединении нет смысла. |
03.10.2019, 19:37 | #45 (permalink) |
фиг поймешь, но здорово
я не просил схему, а из вашего объяснения, я практически ничего не понял сообщите хотя бы соединение банок в батарее последовательное или параллельное?
03.10.2019, 20:32 | #46 (permalink) | |
Туда закачивают не ток, не мощность, а энергию. |
03.10.2019, 20:47 | #47 (permalink) | |
Если начать балансировку в средине процесса разрядки аккумулятора то да.Токи будут большие и даже огромные.Но если процесс уравнивания потенциалов вести с самого начала,т.е. когда потенциалы на всех банках одинаковы,то и токи соответственно разумной величины. Так же и при зарядке.Если U bat N > U среднее, то ток будет перекачиваться в доп.банку. Параллельно банки основного аккумулятора никак не соединяются.Сопротивление одного аккумулятора 1 мОм,сопротивление четырех транзисторов ключа порядка 4*25 мОм = 0,1 Ом,сопротивление ионистора 40 мОм,плюс соединительные провода.В итоге общее сопротивление равно аж 0,15 Ом.При самых благоприятных условиях. Поэтому максимальный ток при разности потенциалов даже 4 вольта составит всего около 27 ампер. В принципе поставив 50 Амперные или 100 амперные транзисторы все само собой решается,тем более что максимальный ток заряда аккумулятора составляет 42 ампера,а в течении 10сек 63 ампера. |
03.10.2019, 21:00 | #48 (permalink) | |
При зарядке все наоборот.Разряжается до U среднее. |
03.10.2019, 21:16 | #50 (permalink) | |
Далее. Кто казал, что последовательное соединение аккумуляторов разрушит наиболее плохой хорошим? Автоматика остановит работу и потребует заряд ( или включит его сама). Мне кажется, задача поставлена с самого начала ..... Не понятно, а на фига для подкачки использовать ионистор, когда для зарядки до нужного уровня вполне проще можно использовать зарядную цепь без всяких посредников. Компаратор отрубит зарядку по достижении..... По своему опыту работы четверть века конструктором скажу, что до 80% ошибок в проектировании делается на стадии постановки задачи. То есть, в самом начале. Очень кажется, что вы попали в эти 80%. Такие сложности, по-моему, придумываются только для написания патента на изобретение. Отличающееся от всех остальных новизной и формальными признаками. Если я прав- вперёд и к вершинам. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 03.10.2019 в 21:23 |
