03.10.2019, 15:50 | #31 (permalink) | |
Далее. Вы получите ток в 400 Ампер если сопротивление источника , и сети 220 Вольт ( да-да, это тоже нужно учитывать) равно нулю. Причём, такой ток теоретически возможен в течение времени, измеряемом миллисекундами, если не микросекундами. И, поскольку сопротивление источника не равно 0, ток ограничен не сопротивлением ионистора, а сопротивлением источника. Последовательное включение всей этой кухни. Если у вас есть осциллограф, то проведите эксперимент. Последовательно с точно известным резистором, например, в 10 Ом, включите ионистор, осциллограф подключите к резистору, и включите зарядку. По импульсу напряжения на резисторе в момент включения, посмотрите, и подсчитайте величину тока. Так измеряют ток осциллографом. С измерением напряжения проще. |
03.10.2019, 15:58 | #32 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
что вы как детском саду честное слово
от какого ? надеюсь не автомобильного? если нет, то откуда он 100 ампер выдаст?
03.10.2019, 16:05 | #35 (permalink) | |
Т.е. режим работы будет циклическим с частотой может Гц ,а может несколько десятков максимум 100 Герц. |
03.10.2019, 16:14 | #37 (permalink) | |
В вашем даташите указано, что ток через ионистор максимум 10 А. Не помню, в течение какого времени этот ток. А отсюда максимы своей схемы. Чем бы вы ни ограничивали токи, они не имеют право быть даже равными предельным. А чем- транзюками, резисторами, внутренним сопротивлением самого источник- совершенно безразлично. Просто тепло потерь будет или там, или сям. |
03.10.2019, 16:27 | #38 (permalink) |
Откуда вы это взяли?Я не собираюсь его заряжать или разряжать за миллисекунды.Наоборот мне нужно ограничить ток заряда или разряда максимум до 5 ампер.
03.10.2019, 16:49 | #39 (permalink) |
Вот вкратце работа схемы.
При срабатывании ОТ1 и ОТ2 срабатывает компаратор СР 3.1,соответственно включаются ключи VT5 - VT8 Происходит перенос заряда с Bat 1 в конденсатор С1. Т.к. емкость конденсатора (ионистора) большая необходимо ограничение тока. В качестве шунта решил применить сопротивление полевого транзистора VT7. При включении ключей VT5 - VT8 при заряде конденсатора С1 падение напряжения на транзисторе VT7 начинает увеличиваться. При этом на компараторе ОР 3.2 на инверсном входе устанавливается напряжение 0,1 -0,06 в .На прямом входе напряжение растет и при превышении данного напряжения срабатывает компаратор ОР 3.2 и подает низкий логический уровень на прямой вход компаратора ОР 3.1.Ключи закрываются.Ток падает. и т.д. Далее аналогичным образом идет разряд конденсатора,только при помощи аналогичной схемы с ключами правее конденсатора.(на схеме не показано). Обе схемы работают поочередно с временной задержкой по сигналу синхронизации что бы не было сквозных токов в ключах. |
03.10.2019, 17:04 | #40 (permalink) |
по моему вы создали себе проблему на ровном месте и она не стоит выеденного яйца
о каком кпд идет речь? ваш ионистор на 10Ф через сопротивление 1 ом от 0 (полностью разряжен), что вряд ли будет, зарядится до 4в за 50 сек при пусковом токе(если от 0) 4 ампера через сопротивление 0,5 ом от 0 (полностью разряжен), что вряд ли будет, зарядится до 4в за 25 сек при пусковом токе(если от 0) 8 ампер
