19.10.2018, 15:18 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
А посчитайте, сам моторчик тянет 600-650ма, а через резистор идет ток ( 4,2-1,3)/2,7=1.07А Т.е. через диоды будет идти ток ок 400ма в работе. Это незначительные потери, и при отключенном моторчике ток не превысит допустимый . Согласен, можно и транзистор влепить, можно и ШИМ регулятор сделать, можно даже микроконтроллером управлять, а только вопрос: Зачем? Нужно делать как можно проще и надежнее сделать. А учитывая, что схема параметрического стабилизатора полностью имитирует работу батарейки, это самый лучший вариант для моторчика. |
19.10.2018, 15:18 | |
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами Понижение напряжения Понижение напряжения с 6В до 4.5В Понижение напряжения до 18 вольт Понижение напряжения |
19.10.2018, 15:31 | #12 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Расширим сознание?
1. Поменять моторчик. Что-нибудь более распространенное, на 5 или 12 Вольт? 2. Или поменять батарейку на другую, более распространенную. Ni-MH например. 3. Применить импульсный DC-DC StepDown. И не забыть про обратный диод. Выбранный в первом сообщении способ гасить лишнее напряжение диодами порочен и не работает, потому что пусковой ток моторчика может достигать 2 Ампер, а при таком токе на диодах 4007 падает уже примерно по 0,95 Вольт, в то время как при токе 0,6 Ампер падение около 0,75 Вольт. Ну и вот
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
19.10.2018, 15:58 | #13 (permalink) | |
Опять я говорю, что параметрический стабилизатор , это самый надежный вариант. Только переключатель пуска моторчика после стабилизатора, вот так, тогда обеспечиваются пусковые токи . |
19.10.2018, 16:06 | #15 (permalink) |
Нет, более рационально параллельно с моторчиком, диоды ведь работают, как стабилитроны, так, кстати устроены стабисторы - последовательно диоды: КС107А — Uст = 0,7в - 1 диод, КС113А — 2 диода Uст = 1,3в КС119А — Uст = 1,9в 3 диода.
А при последовательном включении: изменится напряжение, на 10% в сети, на моторчике это будет уже 30%, а мощность( в квадрате от напряжения) упадет в 2 раза. И если напряжение в сети упадет на 20%? |
19.10.2018, 16:43 | #16 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
derba
вы меня извините, но у меня нет желания спорить и доказывать вам очевидные вещи, тем более что вы не хотите расстаться со своими заблуждениями - поступайте так как вы считаете нужным единственно скажу на счет 10% изменения напряжения сети 1. БП у ТС на 99% стабилизированный и ему по барабану 10% сетевого напряжения 2. напряжение NI-MH аккумулятора изменяется от 1.45 до 1.1 вольта напряжение NI-Cd аккумулятора изменяется от 1.38 до 1.0 вольта
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 19.10.2018 в 16:48 |
19.10.2018, 17:10 | #17 (permalink) | |
А сила тока у БП имеет в ней значение? А то я чутка накосячил у меня БП выдает не 1 ампер, а 400 ма. Но при моих эксперементах на мотор он выдавал 600-650 без проблем. Есть еще один БП 5в 2А, если пробовать с ним чтото существенное меняеться в схеме? Или хватит и первого? |
19.10.2018, 17:26 | #18 (permalink) | |
Можно использовать транзистор, на допустимый ток более рабочего, только нужен небольшой радиатор на транзистор. |
19.10.2018, 19:00 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Четыре вольта при токе в один ампер, в случае с параллельным стабилизатором, это очень много в закрытом корпусе блока питания ли, триммера ли. Будет некомфортно, однозначно. Самый лучший вариант это степ-даун конвертер, действительно
19.10.2018, 19:23 | #20 (permalink) |
Лучший вариант - поставить один ограничительный резистор. КПД тут до лампочки. Советы из разряда "горе от ума".
