26.10.2018, 17:48 | #82 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если вы хотите сказать, что сечение проводов от БП до триммера около 0.75 мм2 (это при диаметре жилы в 1 мм), то что то мне не верится в это.
ибо мне не понятно тогда на чем происходит падение напряжения Цитата:
а вот если это диаметр вместе с изоляцией, то тогда вполне может быть
30.10.2018, 11:24 | #83 (permalink) |
Может падение в самом БП ибо он кетайщина которая не справляется?
Я честно говоря не знаю. Искать покупать БП ценой в пол машинки и продолжать эксперементы уже не хочется. Куплю более емкий аккамулятор и буду использовать свое зарядное. Всем спасибо за советы и помощь. |
30.10.2018, 12:12 | #84 (permalink) |
не может быть в современном импульсном БП такого падения напряжения, если бы он не "тянул", то просто тупо срабатывала бы защита и он бы отключался вообще.
вы хоть бы фото БП и всех ваших соединений, подключений предоставили
30.10.2018, 17:26 | #85 (permalink) |
30.10.2018, 17:47 | #87 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
При к.з. нормально спроектированный обратноход переходит в старт-стопный режим, а при увеличении нагрузки выше нормы он будет работать до порога UVLO ШИМ контроллера, выйдя из режима стабилизации напряжения, и войдя в режим ограничения тока. И в том, и в ином случае совсем он не отключится
