18.01.2017, 19:23 | #1 (permalink) |
Понижение напряжения
18.01.2017, 19:23 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Понижение напряжения с 9 до 5 вольт Понижение напряжения с 6В до 4.5В Понижение напряжения до 18 вольт Понижение напряжения Понижение напряжения |
18.01.2017, 20:40 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Как релейщик могу посоветовать: самый простой вариант это поставить перед катушкой резистор зашунтированный собственным НЗ контактом соленоида (если таковые есть в наличии). думаю для реле на 12 В питание до 4-х снижать не следует, а вот процентров на 30-40 снизить напряжение на катушке можно... Тогда сопротивление нужно меньшего сопротивления и соответственно на нём будет меньше мощности выделятся. Для постоянного тока всё считается по закону Ома...
Или тебе нужен вариант на транзисторах? |
18.01.2017, 23:33 | #3 (permalink) |
В отечественных стационарных кассетных магнитофонах в ЛПМ использовались электромагниты. В магнитофоне Маяк-23х использовалась специальная схема, построенная по принципу реле времени. В качестве пускового напряжения подавалось порядка 50 В на несколько секунд, а замем оно снижалось до 12 В. Для удержания этого вполне достаточно. Что-то подобное придется сделать и Вам.
Можно попробовать с НЗ контактом, но тут можно получить автогенератор. Электроника в данном случае надёжней. |
19.01.2017, 00:13 | #4 (permalink) | |
19.01.2017, 01:38 | #5 (permalink) | |
