23.10.2018, 22:31 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
0.14 Ома получаем внутреннее. Но блок питания очень хороший, даром что нонейм из ДНС. Лет пять уже пользую в том числе в извращëнных формах
23.10.2018, 22:44 | #62 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а сопротивление самого пробника кто учитывать будет? он то показывает что на выходе у него, а не на входе
23.10.2018, 23:54 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Если БП, это трансформатор и диодный мост? Падение на диоде при малом токе 0,1А- 0,75-0,8в, а под нагрузкой 1А уже 1.1-1,2в, в зависимости от вольтажа диода и допустимого тока, то на диоде уже потеря 0,35-0,4в при 1,5А на нагрузке, а общая потеря на мосту 0,7-0.8в под нагрузкой. Это для 5А диода, а для 2А диода падение еще больше. Это без учета потерь на трансформаторе. Вот и будет потери ок 1в на БП, и 0,14 на проводах.
Последний раз редактировалось derba; 23.10.2018 в 23:59 |
24.10.2018, 00:02 | #64 (permalink) | |
Развитие темы превзошло самый тупой маразм. Автор, пост №4 перечитай, там весь полный ответ на твой вопрос.
Ну ты бы хоть немного мозг включил. Падение напряжения на диоде 0.6-1 вольт. 10 диодов это минимум 6 вольт. Три диода впаяй и будет тебе счастье. |
24.10.2018, 00:29 | #65 (permalink) |
Не-а!
Я ж вумный, як вутка, и даже вотруби кушаю Я предварительно сунул туды еще и мультик. И он показал, что эта пакость вроде как по входу меряет напругу. Патамушта на выходе напряжение было меньше написанного, а по входу совпало. Правда абсолютно всë оно кЕтайское и ни разу в жизни не поверялось, а сотые доли вольтей напруги постоянно прыгают. Но лабы по погрешностям я помню и мерял по тем методичкам, даром, что 30 лет прошло.
24.10.2018, 00:29 | #66 (permalink) | |
ну вы неугомонный 1. даже если и так, то что это меняет ? ток с 1.5 а вырастет до 4 а, как вы утверждаете? (только на мосту падает 2 и больше вольта - для сведения) 2. где вы сейчас видели трансформаторные 5 вольтовые блоки питания, тем более не стабилизированные открою секрет - они сейчас практически все импульсные и работают совсем не так как трансформаторные и уж тем более 2 амперный как у ТС. у них часто бывает, что с повышением нагрузки выходное напряжение даже увеличивается. ну тогда ладно
24.10.2018, 22:04 | #67 (permalink) |
Перемерил еще раз с резисторами и диодами по схеме derba, когда падение до 0.5в на мотор приходит 1.5А(по сути это макс. что выдает БП) а не 1.2А
Просто последовательно на + и 2 и 3 диода, толку не дают, под нагрузкой падение вольтажа до 0.3В ток 1.5А ничего не работает. Решил подключить на прямую от БП без ничего. Результат- Вольтаж с 5.5 падает до 1.1-1.3 вольта. Сила тока на пределе БП 1.5А. Но все работает. Мотор или БП не сдохнет если будет работать в такой режиме? Да это с самой тугой основной насадкой. Если ставлю насадку полегче то сразу ток падает вольтаж взлетает, мотор жужжит аки демон. |
24.10.2018, 23:22 | #68 (permalink) |
А почему для данного случая не подходит параметрический стабилизатор? Есть какие то подводные камни? Никогда бы не подумал, что запитать обычный моторчик будет такой проблемой.
24.10.2018, 23:31 | #69 (permalink) |
Да нету там проблемы
Блок питания нужно нормальный, а не приспосабливать всякую бяку.
25.10.2018, 00:29 | #70 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
Последний раз редактировалось gluxon; 25.10.2018 в 00:34 |
