12.02.2013, 01:15 | #1 (permalink) |
Понижение напряжения
12.02.2013, 01:15 | |
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу Понижение напряжения с 16 до 9 вольт Понижение оборотов моторчика Стабилизатор напряжения |
12.02.2013, 01:31 | #5 (permalink) |
ну а как лучше будет перед диодным мостом понизить или после?
12.02.2013, 01:46 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
клонируешь |
13.02.2013, 03:46 | #8 (permalink) |
на рисунке у вас обратноходовый преобразователь.... разбираем НЧ ваш трансформатор измеряем R первичной обмотки и делим его на 2 (или на нужное число исходя из требуемого напряжения относительно 18 вольт). потом сматываем нужную часть провода измеряя R отставшейся обмотки до значения что посчитали. на выходе получим 9 вольт переменного. Собираем все назад. подключаем на выход вторички диодный мост с электролитическим конденсатором в 2200-4700 мкФ (подбираем по наличию пульсации 100 гц на выходе обратнохода с нарузкой по осциллографу) . после конденсатора будут ваши любимые 12 вольт постоянного. и не надо городить огород. чем меньше деталей, тем выше надежность. Можно и 9 получить но делить R надо на другое число которое получается делением 18 на требуемое ваше напряжение. не забывайте. что Uпост.= Uперем.Х1.41
