Старый 15.07.2013, 12:50   #1 (permalink)
Fleshner
позновающий
Exclamation Понижение напряжения с 6В до 4.5В
есть насос 4.5в 25ватт и аккумулятор 6в 7А.нужно понизить до 4.5в.пробовал через диодный мост получается обогреватель пайка не выдерживает!
Fleshner вне форума   Ответить с цитированием
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы
Понижение напряжения до 18 вольт
Понижение с 12 до 4,5 вольт с током 2,3 А
Понижение напряжения с 16 до 9 вольт
Старый 15.07.2013, 13:02   #2 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
1. Более мощные диоды (проще).
2. ШИМ-регулятор (сложнее). Можно задействовать регулятор оборотов шуруповерта, например, с минимальными переделками.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 13:19   #3 (permalink)
Fleshner
позновающий
подойдет ли транзистор c5027-r ???
Старый 15.07.2013, 15:13   #4 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Слабоват по току, да и зачем? В низковольтном ШИМ регуляторе уместнее низковольтный FET. И обязательно мощный диод для защиты от обратной ЭДС мотора.
Старый 15.07.2013, 20:07   #5 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Да погаси эти 1.5в КОНДЕНСАТОРОМ и ничего гретЬся не БУДЕТ.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 20:12   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить...
А конденсатор в какое место ставить?
(Напомню, схема работает на постоянном токе.)
Старый 15.07.2013, 20:18   #7 (permalink)
steeler1889
во И ПОПАЛ! иЗВИНЯЮСЬ.недоглядел.
Старый 15.07.2013, 20:31   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Fleshner Посмотреть сообщение
4.5в 25ватт
Около 5 ампер. Небольшая гроздь (2-3 шт.) кремн. диодов упростит задачу до предела.
Старый 15.07.2013, 20:36   #9 (permalink)
Николай_С
Попробуем посчитать:
Мощность, которая будет выделяться на ЛЮБОМ линейном стабилизаторе (уменьшителе напряжения) будет равна:
1,5В * 25Вт / 4.5В = 8,25Вт.
Это та мощность, которая выделяется ввиде тепла и пропадает впустую. Этим и объясняется сильный разогрев диодов моста.
КПД всей системы при этом:
25Вт / (25Вт + 8,25Вт) = 0,75 = 75%
Т.е. 25% энергии будет расходоваться впустую.
Другое дело ШИМ-регуляторы. Там все потери зависят от сопротивления открытого канала мосфета и скоростью его переключения (времени нахождения в линейном режиме). Для современных мосфетов это не проблема.
Стабилизатор можно собрать самому, а можно воспользоваться советом Cruzzz и позаимствовать регулятор оборотов от шуруповерта.
Старый 15.07.2013, 20:58   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Безусловно согласен. Но не все могут и имеют возможность собрать его.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
