23.10.2018, 00:13 | #31 (permalink) | |
В общем лох я. Собрал по твоей схеме. В магазине резистора 2.7 ом небыло. Мужик дал 4.7 и 6.8 сказал пустить их паралельно и будет 2.7. А лох я в том что мерил ток мотора на холостую а не под нагрузкой с лезвиями. Под нагрузкой ток порядка 1ампера. А на Пуске 1.5А гдето. (померил я это подкинув обратно батарейку) Так что слабый БП на 400ма сразу мимо. Поставил тот что 5в 2а (по факту 1.5 гдето выдает). По твоей схеме резисторы которые дают 2.7ом по 5ватт. 2 диода на 3а. Остальное не ставил. На мотор приходи 1.3-1.4в и вроде бы все красиво, на холостую мотор крутиться. А под нагрузкой, когда ставлю насадку с лезвиями, если и стартует то крутиться еле еле. Вольтаж падает до 0.5в гдето. Ставил Конденсатор, толка от него не ощутил. А главное при всем этом очень сильно и быстро начинают греться резисторы. В общем что делать с греющимися резисторами и как добавить силы тока под нагрузкой или что бы вольтаж так не проседал? |
23.10.2018, 00:32 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тогда схему с 18 сообщения, или лучше такую, только выходной транзистор надо ставить на радиатор(в обеих случаях). А резистор ни под каким соусом не будет работать, слишком большая разница в токе под нагрузкой и в холостом ходу.
В 18 сообщении к ус по току должно быть не менее 100, допустимый ток в этом сообщении такого ограничения нет, это составной транзистор по схеме Шиклаи, кде к ус равен : В1*В2, где В- коэф усиления по току соотв транзистора, к ус минимум 30, итого по этой схеме мы получим транзистор с к ус не менее 900. Обычные составные транзисторы (дарлингтона) в данной схеме не применимы. Проволочные резисторы без вреда могут сильно греться, до 250-300оС, раньше даже их использовали для изготовления паяльников. Последний раз редактировалось derba; 23.10.2018 в 00:39 |
23.10.2018, 00:52 | #33 (permalink) | |
Диоды есть. Резисторы те же оставлять? Какие транзисторы нужны? Конденсатор на 100у вместо 10000? На 10вольт? |
23.10.2018, 01:47 | #34 (permalink) |
Транзистор мощный , к примеру, КТ818, КТ837 с любыми буквами или их аналоги.
Диоды маломощные , тут ток через них 40ма. Можно увеличить резистор до 200 ом (в случае, если используются 2 транзистора), и использовать кремниевые импульсные диоды или использовать стабистор КС119. Маломощный транзистор- КТ315, ВС547 с любыми буквами, можно и мощнее, к примеру, будет работать КТ815. Конденсатор тут особой роли не играет, выходное сопротивление БП меньше аккумулятора, то пуск будет без проблем, напряжение конденсатора от 6,3 в и выше. Резистор на -200 ом 0,125 ватт и более, если 100 ом, то 0.25 ватт. Вся мощность рассеиваться будет на мощном транзисторе. (5в-1,3в)*3А=11 ватт при токе ок 3А. Т.е. надо радиатор, размер подобрать, что бы сильно не грелся транзистор. Вы писали, что 2,7 ом и на нагрузке 0,5 в, Ток: 5-0,5=4,5в 4,5/2,7 =1,7А, это при напряжении 0.5в, а при полном напряжении будет ток в 1,5-2 раза выше. Кстати, по даташиту на керамические резисторы, мах температура 310оС. Там же спираль с константана, которая работает до 500оС (темп плавления более 1200оС). |
23.10.2018, 10:47 | #35 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
все остальное в данном случае от лукавого (или ставить ШИМ понижайку)
для 5 вольтового БП возможно 4 диода, но это в крайнем случае, лучше ваш 4 вольтовый испытайте под нагрузкой. то что он будет работать с небольшой перегрузкой(если тянет) не страшно, ведь режим работы кратковременный. диоды должны греться одинаково если греется только один, значит проблема или в этом диоде или в остальных
23.10.2018, 11:08 | #36 (permalink) | |
4 вольтовый точно не потянет, там рабочая нагрузка около 1а+. А он макс 650ма может выжать. |
23.10.2018, 11:23 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
https://www.danomsk.ru/shop/3-diody-...rmetic-40-ons/
Ставишь и забываешь про свои проблемы.
23.10.2018, 11:50 | #38 (permalink) |
да. если только пусковой ток не выведет его из строя
23.10.2018, 12:59 | #39 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 34
23.10.2018, 13:00 | #40 (permalink) | |
