23.10.2018, 13:06 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
23.10.2018, 14:25 | #42 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
есть подозрения, что у ТС длинные тонкие провода и на них большое падение напряжения Romero09 измерьте ток при ваших 5в, 2.7ома и 0.5в на двигателе, а так же падение напряжения на резисторе. и еще опишите как выполнено подключение - соединение всего этого безобразия(подробно)
23.10.2018, 15:06 | #43 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 50
Повторяюсь, это при напряжении 0,5в ток достигает 1,7А, а под напряжением 1,2в ток будет в 1,5-2 раза больше, возможио и выше, т.е. ток может расти до 4А , при этом мощность двигателя 4*1,2=4,8 ватт, или примерно 5 ватт, что так ИМХО и должно быть. Последний раз редактировалось derba; 23.10.2018 в 15:14 |
23.10.2018, 15:26 | #44 (permalink) |
вы хотя бы подумали прежде чем такое писать
23.10.2018, 15:31 | #45 (permalink) |
23.10.2018, 17:10 | #47 (permalink) |
И что мешает?
Вот, расчет, более точный. Прикинем сопротивление проводов: - пусть сечение равно 0,5мм и длина 1м. По справочнику сопротивление такого провода 0.09ом на метр. Сопротивление 2 резисторов – 0.278ом, (чуть больше 2,7 ом). В сумме общее сопротивление 2,9 ома. Падение напряжения на нем: 5-0,5=4,5в. Ток через диоды мал., его можно не считать. I=U/R=4,5/2,9=1.55A. Сопротивление двигателя в этом режиме: R=U/I=0,5/1,55=0.323ом При напряжении 1,2 в ток: I=U/R=1,2/0,323=3,7A. Учитывая, что соответствие для двигателя не линейное, но все таки близко к линейному, при данной нагрузке, то ток будет в реале от 3 до 4,5А. Т.е. надо регулирующий , как я и говорил, транзистор на ток 5 и больше ампер. |
23.10.2018, 18:03 | #48 (permalink) | |||
1.
2. если вам мало 1-го Цитата:
неужели вы думаете, что 2 амперный БП выдаст 4.я это не от балды наверно написал Цитата:
23.10.2018, 18:09 | #49 (permalink) | |
Хотя в целом спорить не буду.
23.10.2018, 18:27 | #50 (permalink) |
Речь идет об импульсной нагрузке, а аккумулятор может выдать и 5 и 10 и более ампер кратковременно. Т.е. кратковременно 4А выдаст легко.
