14.03.2018, 09:42 | #591 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Извините за OffTopic, но сил моих на это смотреть нет. Олимпиада, едрёна-ть! Не, это конец... |
14.03.2018, 12:12 | #592 (permalink) |
Ну всё... Даже видавший виды наикультурнейший модератор Владимир Игоревич не вытерпел и начал ругаться...
Ну почитайте вы уже, что написано в этой презенташке и включите голову. Не всё же картинки-то смотреть... Начните с элементарного - просуммируйте графики двух линейных функций с произвольным углом наклона и смещением относительно нуля координат. |
14.03.2018, 12:55 | #593 (permalink) | |
14.03.2018, 22:44 | #595 (permalink) |
Построений графиков суммы и разности функций
Общий метод построения графиков суммы и разности двух функций заключается в том, что предварительно строят два графика для обеих функций, а затем складывают или вычитают ординаты этих кривых при одних и тех же значениях x (удобно – в характерных точках). По полученным точкам строят искомых график и выполняют проверку в нескольких контрольных точках. В отдельных случаях построение графиков суммы и разности функций можно выполнять так. Если нужно построить график суммы двух функций, то строят вначале график одной, более простой, функции, затем к нему пристраивают график второй функции, ординаты которого откладывают от соответствующих точек первого графика. Если нужно построить график разности двух функций, то строят сначала график функции–уменьшаемого, а затем от него откладывают ординаты функции–вычитаемого, взятые с противоположным знаком. Иногда удобно начертить график функции–вычитаемого с противоположным знаком и ординаты обеих кривых (функции–уменьшаемого и функции–вычитаемого с противоположным знаком) сложить. Вот по этой инструкции: меряем расстояние ординаты красной кривой (1) и откладываем эту же ординату с противоположным знаком от зелёной кривой (2) ставим точку и так далее...И где тут можно ошибиться то... https://infopedia.su/17x3e06.html |
15.03.2018, 20:54 | #596 (permalink) |
Синяя линия (1) - это график результирующей функции? А что такое фиолетовая функция (2)?
Сам не понимаю, но у вас получилось. "Курочка назад не скачет". Почему у вас на графике результирующая функция (1) имеет обратное направление по оси времени? |
16.03.2018, 22:02 | #598 (permalink) |
А-а-а, ну это уже "ближе к телу".
А разве график у нас уходит в отрицательную область? Мне казалось, что он д.б. над осью времени. |
16.03.2018, 22:39 | #599 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
17.03.2018, 00:07 | #600 (permalink) |
Не, не, Владимир, мы еще до самой сути даже не дошли.
Пока только осваиваем элементы матанализа и построения графиков. |
