19.04.2018, 11:40 | #701 (permalink) |
Начните изучения вопроса с резисторного делителя. |
20.04.2018, 00:06 | #702 (permalink) |
А детали и подробности вот такие ...в первой половине полу волны конденсатор заряжается по экспоненте на левой обкладке ноль а на правой от нуля до 10 вольт...это верно
20.04.2018, 09:59 | #703 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Простите, влезу с краю.
Вообще, Волнорез, насчёт Ваших изысканий скажу вот что. В принципе, подход, основанный за отслеживании экспонент заряда-разряда, правилен и вполне допустим, только вот в случае синусоидального сигнала он до крайности сложен и ненагляден, поэтому, если Вы хотите работать в его рамках, лучше заменить синусоиду меандром: тогда всё существенно упростится. А для синусоидальных сигналов есть другой подход, основанный на методе комплексных амплитуд и позволяющий применять практически те же методы, что в цепях постоянного тока: закон Ома, законы Кирхгофа. Не зря Николай посоветовал Вам начать с резистивного делителя. |
20.04.2018, 13:01 | #704 (permalink) | |
20.04.2018, 13:04 | #705 (permalink) |
21.04.2018, 01:04 | #706 (permalink) |
https://studopedia.ru/10_145997_meto...-amplitud.html
Нда уж косинусы, синусы всё это под экспонейтой плюс к этому мнимая j и ещё вдобавок в векторной форме... Тяжеловатая штука...Ядерная смесь |
21.04.2018, 03:02 | #707 (permalink) |
Мдя... Мнимую часть числа вообще будет представить непросто.
Для простоты понимания воспользуйтесь советом Владимира Игоревича про меандр и постройте график входного и выходного сигнала на одних осях. Ясность придёт практически сразу. |
21.04.2018, 15:39 | #708 (permalink) |
Яб не сказал что проще тоже самое будет... На участке номер 1 конденсатор заряжается до входного наряжения 10в, на выходном графике видно что на выходе тоесть на резисторе будет разность потенциалов относительно нуля(корпуса) 10в, в свою очередь это означает что на правой обкладке конденсатора будет разность потенциалов относительно нуля(корпуса) 10в, а это означает что на левой обкладке относмтельно нуля(корпуса) будет ноль... Дальше можно не расматривать график ибо сейчас подойдёт Владимир Игоревич и начнёт махать шашкой со словами что за фигню вы опять тут пишите...
21.04.2018, 17:37 | #709 (permalink) | |
Между прочим, если RC-цепочка работает так, как Вы нарисовали, то она называется дифференцирующей. В самом деле, производная переднего (левого) фронта — большая положительная величина (если фронт идеальный, то бесконечная), в области вершины — нулевая, на заднем фронте — большая отрицательная. А вот что будет, если мы начнём либо увеличивать частоту, либо увеличивать ёмкость конденсатора, либо увеличивать сопротивление резистора? А будет одно и то же — дифференцирующая цепочка превратится в переходную. Сможете это показать? |
21.04.2018, 18:24 | #710 (permalink) | |
Падаждите подождите Владимир Игоревич ... выж сказали что описание про синусойду неверно, оно такоеже как и у миандра...там первая часть полуволны нарастает не так быстро как фланг у миандра но это не меняет сути ... процесс тот же и описание работы одинаковое... что не так тогда в описании синусойды? |
