23.02.2018, 17:26 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Нигде полярность не меняется, все эти напряжения зависят от точки отсчета (как измерять).
Вот, красный - положительный щуп вольтметра, синий - отрицательный щуп вольтметра. Начальные условия: у нас 2 батарейки по 5в. (рис 1 и рис2). А тепрь, что покажет вольтметр при таких соединениях? Это можно сделать на макетке и проверить. А теперь батарейку бат 1 замените конденсатором С1 заряженным до 5в. Ведь конденсатор может выполнять роль источника питания. Точка отсчета - синий щуп вольтметра. Последний раз редактировалось derba; 23.02.2018 в 17:32 |
23.02.2018, 17:26 | #93 (permalink) | |
Давайте не будем забегать вперёд. Делаем схему! Владимир, у ТС нет даже элементарных навыков работы со схемами. Какое уж тут воображение и словесное описание? Всё надо рисовать и показывать. Хм, уже нарисовал... Последний раз редактировалось Николай_С; 23.02.2018 в 17:32 |
23.02.2018, 17:27 | #94 (permalink) | |
Ответ что правая обкладка замыкаетя на ноль как то не впечатляет не очень то понятно
Хорошо... делаем схему ... 5 сек) Цитата:
я просто недорисовываю схемы упрощаю очивидное... |
23.02.2018, 17:37 | #95 (permalink) |
Нет! Это именно то, что я сказал.
Не опрадывайтесь, занимайтесь делом! |
23.02.2018, 17:53 | #96 (permalink) |
Пока готовится схема, сделаю лирическое отступление.
Обратите внимание, что на ЛЮБОЙ схеме все выводы радиоэлементов д.б. как-то соединены между собой. Из всего многообразия радиоэлементов одновыводными (по ГОСТовскому УГО) являются всего четыре: "антенна", "клемма" ("контрольная точка" включительно), "корпус", "заземление". Остальные имеют два вывода и более. Да и то, через эти четыре элемента при определенных условиях течет ток. Это я намекаю на то, что правила Кирхгофа работают везде и всюду. |
23.02.2018, 17:53 | #97 (permalink) | |
23.02.2018, 18:07 | #98 (permalink) |
R1 давайте выбросим с поля зрения, на показания прибора это не повлияет. Вот, что получилось. У меня в прошлом посту рисунок, красный щуп поменял почему то цвет, где тонкий, это красный щуп.
Теперь. что показывает вольтметр? Напряжение на конденсаторе полярность не меняет. |
23.02.2018, 18:17 | #100 (permalink) | |
Это другое дело!
Почти хорошо, только давайте еще немного упростим, заменив переход Б-Э транзистора Q1 диодом (как это было в более ранних схемах). Цитата:
Только не переутруждайте его сверх меры, иначе теряется внимание. Отложите данный вопрос и обдумайте его еще раз на досуге. |
