22.04.2018, 10:39 | #721 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Что значит "конденсатор заряжен"? Напряжение на конденсаторе НЕ МОЖЕТ мгновенно измениться (как и, к слову, ток через катушку индуктивности). При подаче импульса в первые микросекунды напряжение на конденсаторе остается нулевым, поэтому вся амплитуда садится на резистор. Потом конденсатор начинает заряжаться, напряжение на нём растёт, а, соответственно, на резисторе — падает. В конце концов конденсатор заряжается до амплитуды, и тогда на резисторе остается 0. Что мы и видим. |
22.04.2018, 16:29 | #722 (permalink) | |
22.04.2018, 18:13 | #723 (permalink) |
Я когда описывал графики всё не мог понять а где же экспонента заряда и разряда кондетсатора а её и быть не может в выходном графике она туда не вписывается... она должна быть на отдельном графике...только тогда объясняются фразы "Потом конденсатор начинает заряжаться, напряжение на нём растёт, а, соответственно, на резисторе — падает. В конце концов конденсатор заряжается до амплитуды, и тогда на резисторе остается 0."...
Если это так тооогда все становится ясным) |
22.04.2018, 19:50 | #725 (permalink) | |
27.04.2018, 22:47 | #728 (permalink) |
Вопрос ни о чём - не хватает источника тока. Для анализа схемы нужны его параметры.
28.04.2018, 00:52 | #729 (permalink) |
До мельчайших подробностей да согласен... Но я сейчас хочу алгоритм снчало разобрать... В нём запутолся...интегрируются цепочка выдаёт на выходе постоянную величину ...при заряде на верхней обкладке конденсатора будет положительное значение, с этим понятно...но вот при разряде на верхней обкладке ноль а на нижней минус это видно по графику падения напряжения на резисторе...тогда и в нагрузке будет отрицательное значение... Непонятно???
28.04.2018, 05:19 | #730 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
