09.04.2018, 22:53 | #661 (permalink) |
Во-первых, он в данной схеме никогда не станет равным нулю (*), а во-вторых, это смотря относительно чего измерять. Понятие "заряда" справедливо только пр его измерении между обкладками конденсатора. Мы же говорим о напряжении, измеренном относительно "корпуса". * Подсказываю, одна из обкладок включена в цепь базы транзистора. |
10.04.2018, 01:16 | #662 (permalink) |
Когда vt1 откроется на правой обкладке с1 (непомню сколько но допустим будет) -5в относительно корпуса он начнёт разряжаться от -5в до нуля через r2 и достигнув (примерно) -0,6в vt2 откроется а vt1 закроется тем самым с1 перестанет разряжаться а на правой обкладке останется -0,6в относительно корпуса так и не достигнув нуля...тааак...
10.04.2018, 02:05 | #663 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
10.04.2018, 07:51 | #664 (permalink) | |
Ах да, точно, у нас же n-р-n транзистор он открывается при положительном смещении...
Похоже я не правильно понял, тут речь идет о заряде а я об напряжении подумал... Стоп, если напряжение относительно корпуса равно нулю значит и зряд должен быть равен нулю...разве не так... |
10.04.2018, 13:19 | #665 (permalink) | ||
11.04.2018, 12:07 | #666 (permalink) |
Разность потенциалов на обкладках(напряжение) в нашей схеме мы меряем подключая вольтметор непосредственно к левой и правой обкладке, так, иужели у нас нет состояния когда эта разность равна нулю...
11.04.2018, 16:07 | #667 (permalink) |
Не-а.
Вам же дали графики. Если есть сомнения, давайте дорисуем то, что начали. |
11.04.2018, 19:04 | #668 (permalink) |
Без графика видно. что нулевое напряжение будет.
1 транзистор Т1 открыт, напряжение на коллекторе насыщенного транзистора при таких токах ок 0,2в Это напряжение соответствует левой обкладке С1 2 Правая сторона обкладки изменяется от -10в до +0,6в т.е. будет момент, когда и на правой и левой обкладке будет по +0,2в. ИМХО уже задолбались со своими пальцами. |
11.04.2018, 19:25 | #669 (permalink) |
Ну, если графики токов и напряжений это "не пальцы", тогда я "умываю руки".
Волнорез, вам же дали методику. Каких еще объяснений вам надо? |
11.04.2018, 23:30 | #670 (permalink) |
