12.04.2018, 00:44 | #671 (permalink) | |
14.04.2018, 14:35 | #675 (permalink) |
Почему, всё корректно, только надо уточнить. Что такое "загоним постоянку"? Надо схему нарисовать.
Конденсатор постоянную составляющую тока не пропускает. |
14.04.2018, 17:27 | #677 (permalink) |
А я имею виду, что для предметного разговора нужна принципиальная схема и осциллограмма входного сигнала.
15.04.2018, 11:48 | #679 (permalink) |
значит так...дано RC цепь, осц. вх. сигнала 5Мгц амплитуда 10В... цель что будет на выходе при изменении частоты...при стартовых номиналах элементов я и засыпался нужно чтобы изначально входной сигнал полностью воспроизводился на выходе без искажений и потерь...
15.04.2018, 12:12 | #680 (permalink) |
Тут вполне достаточно рассчитать сопротивление конденсатора С2 переменному току на заданной частоте. Если оно много меньше R1, то RC-цепь на входной сигнал существенного влияния оказывать не будет. Не забываем учитывать выходное и входное сопротивления источника и нагрузки.
