28.04.2018, 13:03 | #732 (permalink) |
Этого недостаточно. Нужно знать форму и значения максимальных и минимальных напряжений.
04.05.2018, 19:54 | #734 (permalink) |
На вход поступает сигнал при резком скачке напряжения переднего фронта от 0 до максимума амплитуды всё напряжение падает на резисторе большого сопротивления, ёмкость конденсатора выбрана маленькая, далее конденсатор начинает быстро заряжается растёт сопротивление конденсатора и на верхней обкладке увеличивается положительное напряжение относительно нуля...при наступлении заднего фронта на нижней обкладке конденсатора будет максимальное отрицательное напряжение относительно нуля на резисторе максимальное отрицательное падение напряжения относительно нуля и конденсатор начнёт разряжатся...
05.05.2018, 00:03 | #735 (permalink) |
Ну да. Всё верно.
А чего непонятно? |
05.05.2018, 18:15 | #736 (permalink) |
Ёмкость конденсатора увеличина... сопротивление конденсатора стало больше и по этому разность потенциалов относительно нуля изменилось... Конденсатор зарядится до семи вольт... Если в момент разряда на нижней обкладке будет -7(последняя схема) ... а на верхней обкладке не может быть ноль??? то тогда на резисторе не получается -2???вообщем запутолся???
05.05.2018, 21:07 | #737 (permalink) |
Тут не всё так просто.
Процесс в RC-цепи описывается дифуром. Напряжение на верхней обкладке никогда не станет +12 В и 0 В, какой бы номинал не был у конденсатора с резистором. В остальном всё верно кроме последней картинки. 0 В всегда на нижней обкладке конденсатора. |
05.05.2018, 21:42 | #740 (permalink) |
