23.02.2018, 18:24 | #101 (permalink) | |
23.02.2018, 18:36 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
А попробуйте собрать такую схему, вместо конденсатора взять батарейку.
Батарейку можно взять на 1,5в, они встречаются чаще 5 вольтовых. И попробуйте выключателем, какое показание при включенном и выключенном выключателе. Показания сократите, т.е. если прибор покажет 0,5 в и ниже, это 0в, если 1в и выше, это 1,5в. И все станет ясно. И попробуйте отпаять резистор R1, как это скажется на показания. |
23.02.2018, 18:38 | #103 (permalink) |
То, что нужно! Принимаем её за рабочую схему и все ссылки и действия будут по ней.
Теперь проставим на ней токи для обоих состояний ключа S1. Для наглядности рекомендую это сделать на разных картинках. Условимся, что падение напряжения на диоде D1 в прямом направлении составляет 0,6 В и не зависит от тока, через него протекающего. Обратный ток будем считать нулевым. Последний раз редактировалось Николай_С; 23.02.2018 в 18:44 |
23.02.2018, 18:50 | #104 (permalink) |
Кстати, а что означают вон те красненькие циферки "0" и "-5"?
Не иначе это напряжение на конденсаторе, только вот относительно чего? Плюса источника питания? Это неудачный выбор общего провода. Давайте выберем за общий минус источника питания. Потом поймёте почему. А синенькие - вообще ни пришей, ни пристегни... Последний раз редактировалось Николай_С; 23.02.2018 в 18:57 |
23.02.2018, 19:01 | #105 (permalink) |
Николай_С, derba извиняюсь, надо отлучиться на пару тройку часиков...
23.02.2018, 19:07 | #107 (permalink) |
ИМХО, нужно все таки, что бы ТС спаял схемку, как говорится, что бы научиться кататься на велосипеде- надо иметь велосипед. Теоретически понять трудно. Тогда, после определенного опыта все становится очевидным.
24.02.2018, 00:00 | #109 (permalink) | |
24.02.2018, 00:01 | #110 (permalink) | |
