Дополню.Но, 4 узел будет зависим, и с системы нужно убрать одно из уровнений. Вот это как понимать?
Если честно, я ждал вопроса не по математике, а по физике:Система линейных уравнений имеет хотя бы одно решение, если число независимых переменных равно кол-ву уравнений.
Не возникло вопроса по поводу этого?На схеме явно видно мост. Одно плечо R1 R2, второе плечо 2*R1 2*R2. Т.к. плечи симметричны, то разность потенциалов во 2 и 3 узле равна 0 и I4 тоже равен 0.
Важное дополнение. Чёт я уже подзабыл про независимость переменных. Тогда вот скорректированная теорема: Если честно, я ждал вопроса не по математике, а по физике:
Вы ведь наверняка не стали решать систему уравнений относительно I4, тогда почему приняли на веру моё бездоказательное и
совсем не очевидное утверждение?
первое плечо R1 и R2. Второе плечо 2*R1 и 2*R2
подождите подождите...что то тут нето...относительно чего плечи...
Вот!подождите подождите...что то тут нето...относительно чего плечи...
Вот!
Очень хороший вопрос. Отвлечемся еще чуть-чуть на него.
К сожалению, пространственному вИдению (воображению) научить невозможно - оно либо есть, либо нет. Знаю людей, у которых оно напрочь отсутствует. Зато его зачатки имеются у многих и его можно развить. Сейчас проверим как с этим у Вас.
Сможете навскидку сказать каково будет суммарное сопротивление схемы?
Неправильно.значит допустим 800 Ом
Лучше с этого начать...
Решить в уме (3 сопротивления по 6 кОм)
Неправильно.
Там точные значения...![]()
Наоборот...А тут как то посложней будет)))
Очевидно, моя подсказка не сработала. Я же открытым текстом сказал, что задача на пространственное вИдение. Не пытайтесь делать выводы или прикидочные расчеты, просто покрутите схему в мозгах, может что и увидите...Как бы мы её не сокращали приводя к эквиваленту у нас получится параллельное соединение а там сработает правило меньше меньшего, 1КОм меньший скорее всего а из меньшего остаётся большая часть ...значит допустим 800 Ом )))
Наоборот...
В первой схеме, кроме воображения, нужно ещё и понять, что если сопротивление, которое стоит по центру, совсем убрать или замкнуть накоротко, не изменит общего сопротивления...
В моей, только воображение.
Yes!А если это всё ещё и распрямить то получится мостовое соединение с сопротивлением 1КОм)
