Старый 24.02.2018, 10:18   #111 (permalink)
Волнорез
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
А попробуйте собрать такую схему, вместо конденсатора взять батарейку.
Батарейку можно взять на 1,5в, они встречаются чаще 5 вольтовых. И попробуйте выключателем, какое показание при включенном и выключенном выключателе. Показания сократите, т.е. если прибор покажет 0,5 в и ниже, это 0в, если 1в и выше, это 1,5в. И все станет ясно. И попробуйте отпаять резистор R1, как это скажется на показания.
Макетная плата застряла гдето в Китае уже три недели едить...
Волнорез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 10:48   #112 (permalink)
Волнорез
Нигде полярность не меняется, все эти напряжения зависят от точки отсчета (как измерять).
Вот, красный - положительный щуп вольтметра,
синий - отрицательный щуп вольтметра.
Начальные условия: у нас 2 батарейки по 5в.
(рис 1 и рис2). А тепрь, что покажет вольтметр при таких соединениях? Это можно сделать на макетке и проверить.
А теперь батарейку бат 1 замените конденсатором С1 заряженным до 5в. Ведь конденсатор может выполнять роль источника питания.
Точка отсчета - синий щуп вольтметра.
Почему крутится всё вокруг вольтметра и точки отсчёта? С переключением ключа меняется логика схемы, а вольтметр всеволишь фиксирует это...
Старый 24.02.2018, 14:51   #113 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Волнорез Посмотреть сообщение
Токи......
Их надо как-то обозначить.
Например, I1, I2, I3 и т.д. Это ведь разные токи.
Еще на первой схеме не хватает тока через R1, а на второй - через D1.
Еще замечание: нужно сделать так, чтобы токи через одну и ту же ветвь схемы назывались одинаково, а различать мы их будем по цифновому индексу. Например, I1.2 - ток через первую ветвь для второй картинки.
Направление токов можно выбирать произвольным. В результате расчета на его направление будет указывать знак "+" или "-". Единственное - ток через диод может протекать только в одном направлении от анода к катоду.
Старый 24.02.2018, 16:10   #114 (permalink)
Волнорез
Пока одна, если я правильно понял...
Старый 24.02.2018, 16:18   #115 (permalink)
Николай_С
Сразу видна принципиальная ошибка.
Для каждой ветви схемы токи разные. Почему у Вас ток I1 одинаков для четырёх ветвей? То же самое про I2.
На вторые индексы пока не смотрю, они будут добавляться по мере появления новых рассматриваемых режимов работы схемы.
Старый 24.02.2018, 16:24   #116 (permalink)
Волнорез
Вот так ....
Старый 24.02.2018, 16:30   #117 (permalink)
Николай_С
Так...
Вижу непонимание на уровне терминологии.
Ветвь – это участок электрической цепи с последовательным соединением элементов, расположенный между двумя узлами. Подчеркнем, что именно с последовательным соединением элементов. Например на рис. 19 участок цепи между узлами А и В является ветвью.
Читаем, вникаем, делаем еще раз.
Старый 24.02.2018, 16:36   #118 (permalink)
Волнорез
Вот так......
Старый 24.02.2018, 16:39   #119 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Вольтметр что фиксирует? Что при замыкании ключа К1 появляется минус на обкладке конденсатора. А ключ имитирует работу транзистора. Понятно откуда минус?
Старый 24.02.2018, 16:41   #120 (permalink)
derba
Аватар для derba
Появился дубль сообщения прошу удалить пост
Последний раз редактировалось derba; 24.02.2018 в 16:50
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
